Paso 1: Instalar e iniciar PC-DMIS
Antes de utilizar el dispositivo láser, asegúrese de que PC-DMIS esté instalado correctamente en su PC.
Para instalar PC-DMIS para el dispositivo láser:
  1. Asegúrese de que la máquina en la que se ejecuta el sensor láser está instalada correctamente y configurada según las especificaciones. Consulte la documentación que acompaña al sensor láser para conectar el hardware correctamente.
  2. Asegúrese de que la licencia LMS o la mochila son compatibles con la opción láser. Esta le indicará al instalador que instale los componentes láser necesarios. Si no dispone de la licencia LMS necesaria o la mochila no está configurada correctamente, póngase en contacto con su distribuidor de software PC-DMIS.
  3. Instale PC-DMIS. Para ello, consulte las notas de la versión en el archivo Readme.pdf.
  4. En el menú Inicio de Windows, escriba PC-DMIS 2022.2 Online y haga clic en Abrir para iniciar PC-DMIS en modo Online.
  5. Abra una rutina de medición existente o cree una nueva. Si crea una rutina de medición nueva, aparece el cuadro de diálogo Utilidades de sonda, en el que puede definir el sensor láser en el paso siguiente.
La instalación de los controladores y demás se lleva a cabo mediante el programa de instalación de PC-DMIS.
Definir parámetros sin rutina de medición
Algunos usuarios tal vez necesiten la posibilidad de cambiar los parámetros láser sin abrir primero una rutina de medición. Si es preciso, puede acceder a la ficha Sensor láser del sensor láser actual en el cuadro de diálogo Opciones de configuración pulsando la tecla F5 o seleccionando Edición | Preferencias | Configurar. La ficha Sensor láser se explica en el Paso 3.
Paso siguiente...
