Para un dispositivo de brazo portátil, siga este procedimiento para medir un punto utilizando un contacto con indicación de vector ("pulled hit") para la compensación de sonda:
Coloque la sonda en la superficie en la ubicación del punto (1). El vector del eje de la sonda no tiene relevancia cuando se toma un contacto con indicación de vector.
Ambos ejemplos funcionarán para los contactos con indicación de vector.
Pulse y mantenga pulsado el botón de contacto el tiempo suficiente como para obtener un contacto con indicación de vector, pero no tanto como para que PC-DMIS empiece a escanear la pieza. Para cambiar la duración de este intervalo que diferencia un contacto con indicación de vector ("pulled hit") del inicio del escaneado, puede modificar la entrada DelayToStartSendingScanPointsToManualHit en el Editor de la configuración de PC-DMIS. Consulte "Acerca del editor de la configuración: Introducción".
Mueva la punta en la dirección del vector (2), alejándolo de la ubicación del contacto. Debe moverlo una distancia igual o mayor que la distancia de vector definida (3). Para definir la distancia mínima a la que debe mover la sonda con respecto al contacto para registrar un contacto con indicación de vector, modifique la entrada VectorToIMM en el Editor de la configuración de PC-DMIS. Consulte "Acerca del Editor de la configuración: Introducción".
Suelte el botón de contacto; el equipo emite una señal acústica diferente más suave. Observe que el software inserta el punto medido en la ventana de edición.
Con el punto resaltado, pulse F9 para abrir el cuadro de diálogo Punto medido. Verifique que el vector sigue la dirección de extracción ("PULL"), no la dirección del vástago.
Para elementos automáticos, el último vector de contacto determina la dirección de la compensación. Para elementos medidos, el primer vector de contacto determina la dirección de la compensación.
Interfaces compatibles
Las interfaces siguientes admiten los contactos con indicación de vector ("pulled hits"):
SMXLaser (tracker Faro)
