Puede utilizar el sensor topográfico de superficie para adquirir rápidamente datos de puntos de una región específica de interés en superficies lisas y rugosas. PC-DMIS añade puntos automáticamente a la nube de puntos para su análisis.
Con un espejo pequeño integrado semitransparente, las lentes topográficas dividen la luz superior coaxial en dos haces de luz:
Un haz de referencia constante
Un haz de escaneado que se refleja desde la superficie enfocada
Los dos haces se juntan, a continuación, en el sensor de la cámara, donde generan una señal interferométrica en función de la distancia a la superficie.
Cuando la señal se mueve por el foco de la superficie, varía en función de la distancia, que se puede evaluar independientemente píxel a píxel.
Licencias
Debe tener la licencia ROY-TOPOGRAPHY activada para utilizar el sensor topográfico de superficie.
Si no tiene la opción de licencia activada, PC-DMIS no carga el módulo de escaneado de superficie al iniciarse. Cuando se ejecuta una rutina de medición que contiene un comando de escaneado de superficie, PC-DMIS muestra este mensaje:
El comando "Ninguno" no es compatible con la sonda actualmente activa, "Topografía de superficie".
Sin la opción de licencia, PC-DMIS muestra este mensaje para el comando de sonda:
Su licencia no le autoriza a utilizar este tipo de sonda: Topografía de superficie
Lentes compatibles
Las lentes compatibles para el sensor topográfico de superficie son:
HA-OTW-S10
HA-OTW-S2.5
HA-OTW-S20
HA-OTW-S5
HA-OTW-S50
Más:
Valores de iluminación de topografía de superficie y estrategia de medición
Crear un escaneado de superficie con el sensor topográfico de superficie
