Skapa en autoytpunkt
Knappen Autoytpunkt
Med det automatiska mätningsalternativet för Ytpunkt kan du definiera ett nominellt punktläge samt den nominella anloppsriktning som används när den definierade punkten mäts med CMM-enheten. I PC-DMIS kan du definiera antalet punkter som ska användas för att mäta ett plan kring det nominella punktläget, samt planets storlek. När planet mäts i PC-DMIS används den beräknade ytnormalvektorn för planet för anloppet till det nominella punktläget för mätning.
För att mäta en ytpunkt krävs antingen noll eller tre stödpunkter.
Om du vill använda alternativet Ytpunkt öppnar du dialogrutan Autoelement för ytpunkten (Infoga | Element | Auto | Punkt | Yta).
Dialogrutan Autoelement - Ytpunkt
Skapa elementet med en av följande metoder i den för närvarande öppna dialogrutan.
Använda ytdata på skärmen
Så här använder du ytdata för att skapa en ytpunkt:
  1. Klicka på ikonen Yta i verktygsfältet Grafik ().
  2. Placera muspekaren på den plats i Grafikfönstret som du vill använda som startpunkt (på ytan).
  3. Klicka med vänster musknapp. Den valda ytan markeras i PC-DMIS.
  4. Kontrollera att du har markerat rätt yta. Den markerade ytan genomborras och läget och vektorn för den valda punkten visas. Riktningen för ytans normalvektor avgörs av vilken sida av detaljen som är åtkomlig för mätspetsen. Om båda sidorna är lika åtkomliga används normalen från CAD-data i PC-DMIS. Använd ikonen Vänd vektor i dialogrutan, om du vill ändra anloppsriktningen.
  5. Klicka på Skapa för att infoga elementet i mätrutinen. Om du gör fler musklickningar innan du klickar på knappen Skapa skrivs den tidigare informationen över med nya data i PC-DMIS.
Använda ytdata med CMM
Om du vill skapa en ytpunkt med hjälp av ytdata med CMM-enheten rör du vid den önskade ytan på detaljen med mätspetsen. CAD-ytan genomborras så nära mätspetsens kontaktplats som möjligt.
Använda tråddata på skärmen
Så här använder du CAD-tråddata för att skapa en ytpunkt:
  1. Markera två kanter (trådar) på den yta där målpunkten finns genom att klicka på trådarna med vänster musknapp. (Dessa trådar ska vara på samma yta.) De valda trådarna markeras i PC-DMIS.
  2. Kontrollera att du har valt rätt trådar. En meddelanderuta visas.
  3. Markera målpunkten på ytan som har skapats. Denna markering projiceras till det plan som utgörs av de två trådarnas vektorer och höjden för den första tråden.
Använda tråddata med mätmaskinen
Så här använder du en ytpunkt med hjälp av CAD-tråddata:
Du kan när som helst godkänna data som visas när du tagit den första, andra eller tredje mätpunkten. Även om du inte godkänner den tredje mätpunkten återställs systemet internt så att nästa mätpunkt (den fjärde) blir den första mätpunkten i serien.
För den här mätmetoden ska du markera alternativet Sök nom i listan Läge. För mer information om nominella värden finns i avsnittet om "listan Läge" i grunddokumentationen om PC-DMIS.
Utan att använda CAD-data
Så här skapar du en ytpunkt utan att använda CAD-data:
Skriva in data
Med den här metoden kan du skriva in önskade XYZ- och IJK-värden för ytpunkten.
  1. Skriv XYZ- och IJK-värden i dialogrutan.
  2. Klicka på Skapa för att infoga elementet i mätrutinen.
