Om du använder en skivmätspets i ett analogt beröringskänsligt mäthuvud har 2D-algoritmen som beräknar den resulterande avböjningsmatrisen en begränsning. Den kräver fyra jämnt fördelade mätpunkter på ekvatorn med 90 grader mellan dem för att täcka 270 grader av sfären. För att undvika skaftet startar den automatiskt vid 45 grader för att avsluta vid 315 grader. Detta ger tillräckligt utrymme på båda sidorna av skaftet, samtidigt som de nödvändiga 270 graderna fortfarande täcks. Algoritmen tillåter inte att en mindre del av sfären täcks. Om området på 45 till 315 grader inte är tillräckligt för att undvika kollision med skaftet så måste någon form av fysisk ändring göras. Några alternativ är:
Använd en sfär med större diameter
Använd ett skaft med mindre diameter
Använd en annan skaftvinkel
Välj ett alternativ som ger tillräckligt med utrymme för att undvika en kollision.
Procedurerna nedan beskriver hur man kalibrerar låg- och högnivåmatriserna för ett mäthuvud för kontaktscanning.
Den bästa noggrannheten erhålls i förfarandena nedan om en sfärisk kalibreringsnormal av hög kvalitet används. Se till att kalibreringsnormalen är ordentligt rengjord genom båda kalibreringsförfarandena.
Mer:
