Området Kalibrering, vridbart mäthuvud
Använd området Kalibrering, vridbart mäthuvud när du ska ange positioner för ett vridbart mäthuvud i en grupp om upp till nio sfärkalibreringar för kalibrering av indexerbara vridbara mäthuvuden. Det här området blir tillgängligt när följande villkor är uppfyllda:
Ställ in ett steglöst indexerbart vridbart mäthuvud, till exempel PHS eller CW43L i dialogrutan Mäthuvud. Se "Definiera mäthuvuden".
Ställ in lämpliga poster för det vridbara mäthuvudet (DEAWrist eller RENISHAWWrist) under avsnittet Alternativ i PC-DMIS Inställningar som 1. Detaljerad information finns i "Om Inställningar: Inledning" i dokumentationen för Inställningar.
Välj alternativet Kalibrera mäthuvud i området Åtgärd i dialogrutan Kalibrera mätspetsar.
För info om hur du använder och kalibrerar vridbara mäthuvuden, se bilagan "Använda ett vridbart mäthuvud" i grunddokumentationen om PC-DMIS.
Definiera AB-positioner som ska kalibreras för ett vridbart mäthuvud
Innan du kan kalibrera det vridbara mäthuvudet måste du kalibrera positioner för ett vridbart mäthuvud i minst tre A-vinkelpositioner gånger minst tre B-vinkelpositioner så att du får nio sfärsmått. I området Kalibrering, vridbart mäthuvud kan du ange vinklar för kalibrering av både A- och B-axeln. Använd rutorna Start, Slut och Stegvärde när du ska ange start- och slutvinklar för kompensering av det vridbara mäthuvudet och steg för kompensering på både A- och B-axeln.
Antag att du använder dessa värden:
A-vinkel:
Start = -90
Slut= 90
Stegvärde = 90
B-vinkel:
Start = -180
Slut = 180
Stegvärde = 180
PC-DMIS kalibrerar lägena för A-90B-180, A-90B0, A-90B180, A0B-180, A0B0, A0B180, A90B-180, A90B0, and A90B180.
Du kan välja de faktiska start- och slutvinklarna beroende på vilken typ av vridbart mäthuvud som används, mekanisk tillgänglighet och rekommendationer från tillverkaren eller återförsäljaren. I vissa fall anges start- och slut-vinklarna automatiskt utifrån styrenhetens specifikationer (men i dessa fall kartläggs endast 359,9 grader av B-vinkelns intervall).
Du måste ange minst nio positioner för att kalibrera ett vridbart mäthuvud men kan välja fler. Du får en mer korrekt kalibrering om du använder mer än det minsta antalet positioner.
När du kalibrerar ett vridbart mäthuvud kan du även skapa en mäthuvudskompenseringstabell för vinkelfel i mäthuvudet mellan kalibrerade positioner. Mer information finns i "Beräkna kompenseringstabell" i bilagan "Använda ett vridbart mäthuvud" i grunddokumentationen om PC-DMIS.
Om du använder ett SP600-mäthuvud bör du läsa försiktighetsanvisningen under "Kalibrering, vridbart mäthuvud" i bilagan "Använda ett vridbart mäthuvud" i grunddokumentationen om PC-DMIS.
Använda mäthuvudskompenseringstabeller
Använd följande kontroller när du ska skapa, ersätta, visa och ta bort mäthuvudskompenseringstabeller.
Skapa ny matris – Med det här alternativet skapas en ny mäthuvudskompenseringstabell när du klickar på knappen Mät.
Ersätt närmaste matris – Med det här alternativet ersätts den närmaste befintliga mäthuvudskompenseringstabellen med en nyskapad mäthuvudskompenseringstabell när du klickar på knappen Mät.
Visa/ta bort kompenseringstabell – Med den här knappen öppnas dialogrutan Titta på/ta bort mäthuvudskompenseringstabeller. För varje mappat vridbart mäthuvud innehåller den här dialogrutan eventuella kompenseringstabeller som upptäckts i ditt system. Här visas även längd på mäthuvudets förlängning, antal AB-vinklar och stegvärde för vinkelintervallet. Om du vill ta bort en mäthuvudskompenseringstabell från systemet markerar du en mäthuvudskompenseringstabell och klickar på Ta bort.
