Steg 20: Justera elementvärden
Du behöver endast utföra det här steget om något av dina cylinderelement (CYL1, CYL2, CYL3 eller CYL4) returnerar kollisionsresultat när du testar dem i steget "Testa för kollisioner".
Det här steget i genomgången justerar värdena för Djup och Slutoffset för cylinderelementen (CYL1, CYL2, CYL3, CYL4). Med den här detaljen och ett 2 mm mäthuvud kan dessa element eventuellt kollidera med materialet nära botten eller änden för de tre cylindrarna.
  1. Utgå från Redigeringsfönstret, klicka på CYL1 och tryck på F9 för att öppna dialogrutan Autoelement för detta element. De gröna linjerna visar körvägen som mäthuvudet följer för att mäta de olika mätpunkterna i elementet.
  2. Klicka på Visa avancerade mätalternativ (Visa avancerade alternativ).
  3. Klicka på fliken Kontaktegenskaper (flikikonen Kontaktegenskaper) i den nedre halvan av dialogrutan.
  4. Ändra Djup till 3.
  5. Ändra Slutoffset till 1.
  6. Klicka på OK.
  7. Upprepa stegen och ändra samma värden för CYL2.
  8. För CYL3 och CYL4 skiljer sig ändringarna åt. Detta beror på att dessa cylindrar är på sidan av detaljen. Ange därför för dessa cylindrar Slutoffset till 3 och Djup till 1.
  9. Utför steget "Testa för kollisioner" igen när du är klar för att kontrollera att det inte finns några fler kollisioner.
Gå till nästa steg: "Ställa in utskrift och typ för rapport"
