Värdena i området Mätmaskingränser på fliken Detalj/maskin i dialogrutan Inställningsval aktivera en funktion i PC-DMIS så att kollisioner undviks med benen på mätmaskiner av portaltyp vid kalibrering av brytande mäthuvuden.
När du kalibrerar ett brytande mäthuvud med långa förlängningar kan kollisioner ske när mäthuvudet roterar till de olika mätspetslägena. Aktivera kryssrutan Benkollision för att undvika kollisioner. Kontrollen görs online precis innan kalibreringsrutinen för mäthuvudet. Kontrollen av benkollision kan lägga till säkerhetsrörelser automatiskt.
När PC-DMIS ansluter till en mätmaskin som stöds från Hexagon (allmänna styrenheter och FDC-styrenheter) erhåller programmet maskingränserna automatiskt. Du kan ändra maskingränserna manuellt. Detta kan vara praktiskt om du inte har en mätmaskin från Hexagon. Dessutom kanske du vill reducera gränserna för att undvika kollisioner med objekt som är placerade inuti maskinvolymen (växlare, fixturer osv.).
Gör följande för att köra kontrollen av benkollision:
Om du behöver ändra eller lägga till maskingränser anger du värdena i rutorna X-min, Y-min, Z-min, X-max, Y-max och Z-max i området Maskingränser.
Kalibrera mätspetsarna. Information finns i "Kalibrering av mätspetsar" i kapitlet "Ställa in och använda mäthuvuden" i dokumentationen till PC-DMIS CMM.
Gör följande för att återställa ändrade värden och hämta mätmaskingränserna från din mätmaskin från Hexagon igen:
Skriv in 0 i rutorna X-min, Y-min, Z-min, X-max, Y-max och Z-max.
Klicka på OK för att stänga dialogrutan Inställningsval.
Starta om mätmaskinen eller starta om maskinen.
Horisontella/dubbla armar
När du definierar mäthuvudets riktning för en horisontell arm på fliken Detalj/maskin i dialogrutan Inställningsval visas följande ytterligare alternativ i området Mätmaskinsgränser:
Dialogrutan Inställningsval
Det här exemplet är för arm 1, men du kan trycka på F5 för att erhålla samma för arm 2 i ett system med dubbla armar där arm 2 är aktiverad. Detta gör det möjligt för PC-DMIS att läsa in mätmaskingränser från styrenheten för arm 2 och fylla i dialogrutan med de korrekta gränserna.
Du kan minska antalet mätmaskinsgränser som läses in från datorn, till exempel för att utesluta området där en mäthuvudsväxlare är monterat (vanligtvis i -X-riktningen). Tryck på Återställ gränser för att återställa värdena för mätmaskinsgränserna till de ursprungliga värdena från styrenheten.
Mätmaskinsgränserna kan ritas upp i Grafikfönstret för att ge en visuell bild av konfigurationen.
Med knappen Definiera gränser för verktygsbox kan du definiera ett ytterligare område som beaktas av funktionen för benkollision under kalibreringen. Det här används för horisontella maskiner/maskiner med dubbla armar där programvaran använder flera mätdon riktade i Y och Z. I det här fallet skiljer sig risken för en kollision med mätdonen och deras fästen från portalmaskiner, där det vanligtvis bara finns ett mätdon riktat i Z+.
Du kan definiera det ytterligare området genom att lägga till mätdon i en lista. Därefter beräknar PC-DMIS gränserna för verktygsboxen så att de alla inkluderas. Den definierade verktygsboxen kan eventuellt inkludera verktygsfästena, och i detta fallet förlänger PC-DMIS den beräknade verktygboxen med hjälp av lägena för de valda mätdonen till den undre gränsen för mätmaskinen (-Z).
Exempel på definition av verktygsboxen för ett system med en horisontell arm eller dubbla armar
Mer:
