Definiera maskiner
Om du använder PC-DMIS i offlineläge så öppnar menyalternativet Infoga | Hårdvarudefinition | Maskin dialogrutan Ladda virtuell maskin.
Dialogrutan Ladda virtuell maskin
Med denna dialogruta kan du markera eller skapa en virtuell mätmaskin som visas och animeras tillsammans med mäthuvudet eller detaljmodell i Grafikfönstret.
Exempel på virtuell maskin
Om du importerar både en detaljmodell och en maskinmodell till Grafikfönstret och du inte har några uteståeende manuella offsetvärden eller rotatation för maskinen, positionera PC-DMIS automatiskt detaljmodellen på bordet för maskinmodellen.
Om du har manuellt x,y,z, offsetvärden eller rotation från fliken Detalj/Maskin i dialogrutan Inställningsval, ska du använda flikens knapp Autopos. när du ska postionera detaljmodellen på maskinbordet. För mer information om knappen Autopos. se ämnet "Området detaljläge" i kapitlet "Inställning av dina alternativ: Introduktion".
Du kanske inte vill visa en komplett virtuell maskin, utan endast en virtuell tabell (eller basplatta för maskinen). Du kan göra detta genom att välja ett alternativ från kategorin Tabeller från listan på maskiner.
Exempel på virtuella tabeller
Det virtuella bordet kommer med en lista över bord definierad i filen tablesOnly.dat. Du kan ändra .dat-filen till att innehålla bord som matchar det du behöver.
Mer:
Om dialogrutan Ladda virtuell maskin
Skapa eller välja en ny animerad maskin för visning
Visa befintliga animerade maskiner i Grafikfönstret
Ta bort en animerad maskin ur Grafikfönstret
Radera en animerad maskin permanent
Redigera datafilen usermachine.dat
Redigera datafilen tablesonly.dat
