Följande är några vanliga egenskaper som används på olika objekt. De utgör även grunduppsättningen av egenskaper för många andra objekt. Egenskaper som är specifika för ett objekt är dokumenterade i objektets dokumentation. Information om händelseegenskaper finns i "Om händelser".
Gemensamma standardegenskaper och avancerade egenskaper
Accelerator
Med den här egenskapen definierar du vilken bokstav som ska användas tillsammans med ALT-tangenten för att skapa en snabbtangent för kontrollen. Bokstaven eller symbolen ska vara unik och får inte vara densamma som för andra snabbtangenter (inklusive för snabbtangenterna på menyraden). Den används för de flesta formulärkontroller.
Alignment
Textjustering i rutan för textobjektet.
AnchorSnaps
Ett fält där du kan skapa, ta bort eller ändra fästpunkter i dialogrutan Ange fästpunkter. Fästpunkter förekommer på objekt av typerna ellips, rektangel, textruta och bitmappbild.
Du kan koppla objekt av typerna Linje eller Polylinje till ett objekts fästpunkter genom att dra linjens spets till den blå fästpunkt som visas.
När objektet har kopplats och du sedan drar det till en ny position förblir den resulterande linjen kopplad till fästpunkten och roteras, förlängs och förkortas i enlighet med förflyttningen. Det här är en praktisk funktion om du behöver skapa ledlinjer som pekar på ett objekt som du ofta kommer att flytta.
Om du vill visa fästpunkter går du till verktygsfältet Layout och klickar på ikonen Visa fästpunkter
Auto Size
Anger om objektets storlek automatiskt anpassas baserad på längden på texten som objektet innehåller.
Om det är inställt som JA och Ordgräns är inställt som NEJ kommer textobjektets bredd att anpassas automatiskt.
Om det är inställt som JA och Ordgräns är inställt som JA kommer textobjektets höjd att anpassas automatiskt.
BackColor
Objektets bakgrundsfärg. Färgen används som fyllning i objektrutan.
Nil – Betyder inget värde. Bakgrundsfärgen blir genomskinlig så att färgerna för objekt bakom det här objektet lyser igenom. Standardinställningen är att allt med en bakgrundsfärgegenskap anges som Nil.
Om du anger färgen som Nil används färgen RGB(255,255,254) som sedan görs transparent i Rapportfönstret.
Om du försöker ange en färg som RGB(255,255,254), så ändras den automatiskt till RGB(255,255,255) som inte är en genomskinlig färg. Detta påverkar inte hur objektet visas.
Observera att om etiketten har en bitmappbild som använder färgen RGB(255,255,254) så sätts färgen som genomskinlig i Rapportfönstret.
BorderStyle
Format för kanten runt objektet.
Bottom
Avståndet, i antal bildpunkter, från objektrutans underkant till mallens eller formulärets överkant.
CursorPointer
Den markör som visas när du drar musen över objektet.
Enable
Aktivera eller inaktivera objektet. Ett inaktiverat objekt kan fortfarande synas men svarar inte på några inmatningar.
Font
Det teckensnitt som används för text i objektet.
ForeColor
Objektets förgrundsfärg. När det gäller textobjekt anger den här egenskapen textfärgen.
Group
Används med formulärobjekt som till exempel knappar, kryssrutor och alternativknappar.
HatchStyle
Med den här egenskapen anger du vilken typ av mönster som ska användas för objektet. Tillgängliga mönster är:
Vågrätt
Lodrätt
Diagonalt
Omvänt diagonalt
Rutigt
Diagonalt korsande
Objekt som använder detta: Border, Ellipse, Histogram, TextVar
HelpContextID
Det ID som anger vilket hjälpämne som anropas. Den här egenskapen används ofta tillsammans med Hjälp-knappen som anropar WinHelp( ).
Layer
Med den här egenskapen tilldelas det aktuella objektet till det valda lagret.
Left
Avståndet, i antal bildpunkter, från vänster sida av objektrutan till mallens eller formulärets vänstra sida.
LineStyle
Detta ändrar objektets linjeformat (eller kantstil) till Heldragen, Streck, Rund punkt, Streck punkt eller Streck punkt punkt.
LineWidth
Anger linjens (eller kantens bredd) i antal bildpunkter.
(Objektkod)
Den här egenskapen är unikt namn som identifierar ett objekt i en mall eller i ett formulär. Använd följande syntax om du vill öppna en egenskap eller metod för ett objekt på Basic-språk:
{Objektkod}.{namn på egenskap eller metod}
Orientation
Textriktningen i objektet. Vågrät text löper från vänster till höger. Uppåt löper nedifrån och upp. Nedåt löper uppifrån och ned.
Padding
Denna egenskap lägger till ett visst antal vita bildpunkter runt en text.
PC-DMIS-kommandon
(Visas endast för objekt som lagts till Redigera anpassad rapport)
Lägger till eller tar bort kommandoreferenser till befintliga objekt i rapporten. Markera ett objekt i rapporten och välj denna egenskap. Dialogrutan PC-DMIS kommandon öppnas.
Som standard visas alla kommandon i mätrutinen i den expanderbara/hopfällbara listan till vänster. Däremot kan vissa kommandon vara ogiltiga för vissa objekt, nämligen etikettobjektet, GridControlObject-objektet, Analysis-objektet och DimensionHistogram-objektet. I dessa fall inaktiveras de i listan. Du kan dölja de inaktiverade kommandona i listan till vänster genom att markera kryssrutan Visa bara giltiga kommandon.
Listan till höger visar objektets alla refererade kommandon.
Markera de kommandon i listan till vänster som du vill att det markerade objektet ska referera till. Om objektet har stöd för flera kommandon så visas de markerade kommandona i listan till höger. I de flesta fall kan du dock bara välja ett kommando.
Klicka på OK. Dialogrutan stängs och det nya kommandot refererar nu till det markerade objektet.
Detta tillhandahåller ett alternativt sätt att uppdatera ett objekt för att använda andra data från mätrutinen. Information om det vanliga sättet att uppdatera objekt finns i "Dra och släppa information i en anpassad rapport".
För CADReportObject eller AnalysisObject läggs element som har dessa kryssrutor markerade till i objektet. Element som har dessa kryssrutor avmarkerade tas bort från objektet. Om inget har markerats visas objekten i enlighet med inställning i posterna HideAllPointsonReport och HideAllMeasuredFeaturesOnReport som finns i avsnittet Reporting i PC-DMIS Inställningar.
För objekt som har stöd för flera kommandon (som GridControlObject) kan du ändra ordning på refererade kommandon i den här dialogrutan.
PC-DMIS Referenser
Spårar det valda rapportobjektets refererade kommandon. När en rapport genereras kontrolleras kommandoreferenserna för varje kommando. Om objektet visar att det har en referens till kommandot som körs skickas kommandots data till objektet.
De flesta objekt har endast stöd för ett kommando i taget men vissa objekt har stöd för flera kommandon (som till exempel GridControlObject). Om du drar och släpper kommandon i Redigera anpassad rapport sköts hanteringen av referenser automatiskt. Du behöver endast använda den här egenskapen om du av någon anledning manuellt vill styra vilka kommandon som är refererade till.
PenWidth
Bredd på linjen som objektet ritas med. När det gäller textobjekt berör linjebredden endast kanten runt texten.
Right
Avståndet, i antal bildpunkter, från höger sida av objektrutan till mallens eller formulärets vänstra sida.
ShadowStyle
Med den här egenskapen anger du riktningen för objektets 3D-skuggning. De tillgängliga riktningarna är:
Upptill/vänster, Nedtill/höger eller Ingen.
Tag
Platshållare för användardefinierade data.
Text
Text som visas i textobjektet. I det här fältet kan du även skriva ett och-tecken (&) framför ett alfanumeriskt tecken och skapa ett kortkommando (visas som ett understruket tecken). När det har definierats kan du trycka samtidigt på tangenten och ALT-tangenten i körningsläge för att omedelbart lägga fokus på den här kontrollen. Om du planerar att använda många kortkommandon kan du kontrollera att de är unika genom att gå till menyalternativet Redigera | Layout | Kontrollera kortkommandon i redigeringsläget.
Tabstop
Anger om du kan gå till objektet med TABB-tangenten. Används med formulärobjekt som till exempel knappar, kryssrutor och alternativknappar.
ToolTipText
Text som visas när du för musen över objektet i körningsläge.
Top
Avståndet, i antal bildpunkter, från objektrutans överkant till mallens eller formulärets överkant.
ValueID
Innehåller värdet på ID:t eller, för objekt som stöder detta, variablerna NuvSida och AntSidor. Du hämtar och ställer in variablerna med hjälp av den här kontrollen. Den används för de flesta formulärobjekt.
Visible
Objektets synlighet. Värdet 1 motsvarar synligt, 0 motsvarar dolt.
Word Break
Anger om textobjektet kan innehålla mer än en textrad. Om det är satt till JA kommer textsträngar som är längre än objektets ruta automatiskt att radbrytas i rutan. Om det är NEJ visas textsträngen på en enda rad.
