Om du klickar på ikonen Fästpunkter visas objektens fästpunkter. Du använder fästpunkter för att koppla samman objekt med linjer. Du kan till exempel skapa en linje mellan en textruta med en beskrivning och ett objekt, till exempel en cirkel, genom att koppla samman fästpunkter för textrutan och cirkelobjektet. Därefter anpassas den kopplade linjen, precis som en hänvisningslinje, genom att sträckas ut eller förkortas när du flyttar cirkeln till en annan position.
Följ stegen nedan för att använda fästpunkter som i exemplet ovan:
Skapa ett cirkelobjekt.
Skapa ett linjeobjekt.
Använd redigeringsläget och välj ikonen Visa fästpunkter i layoutfältet. Då ser du att det visas blå punkter vid de objekt i rutnätet som har en yta. De blå punkterna är fästpunkter.
Exempel på cirkel med fem fästpunkter
Markera linjen och dra ena änden av den till den önskade fästpunkten i cirkeln. Försök att flytta cirkelobjektet. Linjen är kopplad till en av cirkelns fästpunkter.
Skapa ett textobjekt för en beskrivning av cirkeln och skriv en kort beskrivning.
Markera den andra änden av linjen och dra den till en av textobjektets fästpunkter.
Markera och flytta textobjektet eller cirkelobjektet. Observera att linjeobjektet blir längre eller kortare och flyttas så att det alltid finns en rak linje mellan fästpunkterna för de båda objekten.
För att koppla bort objekt från en fästpunkt drar du bara bort den kopplade änden av objektet från fästpunkten.
Objekt med fästpunkter vs. hänvisningslinjer
För det mesta kommer du troligen att använda hänvisningslinjeobjekt i stället för fästpunkter. Hänvisningslinjeobjekt har nästan samma funktioner som fästpunkter men är enklare att använda (se "Hänvisningslinjeobjekt"). En fördel med fästpunkter gentemot hänvisningslinjeobjekt är att fästpunkter kan stödja mer än en linje mellan objekt och den kopplade linjen ansluts direkt till en fästpunkt. Med fästpunkter kan du till exempel skapa en mer komplex form direkt i redigeringsläget, som här:
Exempel på en cylinder som har skapats med fyra linjer som är kopplade till fästpunkter för de två fyllda cirklarna.
Objekt som stöds
Du kan endast koppla linjer och polylinjer till objekt med fästpunkter. Nedan visas de objekt som har fästpunkter:
Text
TextVar
Kant
Ellips
Bitmapp
Färgnyckel för utvärderingar
Histogram
ElementText
Utvärderingsinfo
Punktinformation
Visa kopplade objekt
På komplicerade sidor med många objekt kan du använda menyalternativet Visa | Körväg för att se en kedja av de objekt som är kopplade till ett markerat objekt. Med det här menyalternativet kopplas alla objekt som på något sätt hör ihop till det markerade objektet med fästpunkter.
