Cirkelspecifika parametrar
Diameter - Den här rutan innehåller cirkelns diameter. När du markerar en cirkel med musen i Grafikfönstret placeras cirkelns diameter från CAD-modellen automatiskt i rutan.
Djup – Den här parametern styr vilken data som används för att beräkna elementets karaktäristik. Du kan använda djupvärdet för att eliminera data på en avfasning eller annan övergångsdel av elementet som du inte vill använda i elementberäkningen. Ett positivt värde anger platsen längs elementet som ska användas vid beräkningen av elementets karaktäristik. Om djupet anges som 0 beräknas elementet vid ytplanets höjd vilket innebär att data från den minsta möjliga höjden från ytplanet används. För alla övriga djupvärden görs beräkningen vid det angivna djupet. På grund av begränsningar i maskinvara måste ett minsta värde på 0,3 mm (0,01181 tum) anges om ett djupvärde större än 0 används.
Djupvärdet återgår till standardvärdet noll för ett planeelement utan utskjutande kanter. Du bör endast ändra till ett annat värde om detta är ett specifikt krav från detaljritningen. Annars kommer PC-DMIS att försöka lokalisera punkter vid det specificerade djupet. Detta resulterar i ett beräkningsfel från elementextraheringsmodulen.
Till exempel innebär ett djupvärde på 3 att du vill använda all data från 3 mm (eller tum beroende på enheten för mätrutinen) och högre för beräkningen. Om du anger 0 innebär det att du vill använda all tillgänglig data för beräkningen. För element med tunna väggar kan ett värde på 0 vara giltigt, men för detaljer med ett djup är det bäst att ange ett djup för att erhålla noggranna resultat.
Även om du anger ett djup större än 0 är det mätta resultatet alltid projicerat i planet med elementet.
Exempel på en cirkel i Grafikfönstret som visar:
djup (blå cirkel)
ring (rosa cirkel)
överscan (gul cirkel)
Rutorna Startvinkel och Slutvinkel – I dessa rutor kan du ändra standard för elementets start- och slutvinkel. Användaren anger vinkelvärdet i decimalgrader. Om du roterar vyn av elementet så att du tittar nedåt mot dess centrum visar PC-DMIS den del av punktmängden som skickas till segregeringsrutinen.
Riktning - Välj den riktning som mätpunkterna tas: CW (medurs) eller CCW (moturs).
