Alternativen i dialogrutan Kalibrera laser styr processen som körs vid kalibreringen av lasersensorn. Öppna den här dialogrutan genom att öppna dialogrutan Mäthuvud (Infoga | Maskinvarudefinition | Mäthuvud) och klicka på Mät.
Dialogrutan Kalibrera laser för ett indexerbart mäthuvud (överst) och CW43L (nederst)
Ändra alternativen efter behov eller enligt anvisningarna i "Steg 4: Kalibrera lasersensorn".
Typer av kalibreringsåtgärder
Alternativen som visas i det här avsnittet beror på lasersensorn. Mätspetsar fungerar för alla mäthuvuden, men offset endast för ptron-sensorer.
Mätspetskalibrering – Använd det här alternativet för att kalibrera mätspetsar för lasersensorn.
Kalibreringskontroll Använd det här alternativet för att mäta om de mätspetsriktningarna som är definierade i den valda mäthuvudsfilen. Sedan görs en jämförelse med tidigare mätta data för samma mätspetsriktningar. Du kan sedan använda jämförelsen för att avgöra om det behövs en fullständig kalibrering. Denna procedur är endast en revidering av den valda mäthuvudsfilen och uppdaterar inte offset för mätspetsarna.
Om du använder ett kompenserat vridbart SW43L-mäthuvud är följande alternativ tillgängliga:
Skapa ny matris – Det här alternativet skapar en ny komplett mäthuvudskompenseringstabell.
Det här är en åtgärd som ska utföras under den inledande inställningen av maskinen. Den ska bara göras om när service utförs på maskinen. Beroende på maskinens konfiguration och hastighet kan det ta upp till 8 timmar att slutföra den här åtgärden.
Uppdatera matrisen – Det här alternativet uppdaterar en befintlig kompenseringstabell. Använd det här alternativet efter en krasch med mäthuvudet som inte kräver service eller när du får större än förväntade fel från kalibreringskontrollen.
Sparade inställningar
Med sparade inställningar kan du skapa, spara och använda sparade grupper för lasersensorn. Informationen sparas med mäthuvudsfilen i PC-DMIS och innefattar inställningarna för lasersensorn.
Så här skapar du egna sparade inställningar:
Ändra eventuellt parametrarna i dialogrutan Kalibrera laser.
Ange ett namn på den nya parametergruppen i rutan Namn i området Sparade inställningar och klicka på Spara. För att ta bort en sparad inställning markerar du den och klickar på Ta bort.
Kalibreringsnormal
Välj en kalibreringsnormal. Om det här är första gången du kalibrerar måste du först definiera normalen genom att välja Lägg till kalibreringsnormal. Mer specifik information om hur du definierar en kalibreringsnormal finns i avsnittet "Definiera hårdvara" i huvuddokumentationen om PC-DMIS.
Du måste använda den sfäriska kalibreringsnormal som följde med till din lasersensor. Ytkaraktäristiken för denna normal är utformad för optimalt scanresultat. Om du använder en normal från en annan tillverkare kan felaktiga data genereras.
