Så här skapar du en områdesscan
  1. Kontrollera att du har ett aktiverat lasermäthuvud.
  2. Aktivera CNC-läget i PC-DMIS.
  3. Välj menyalternativet Infoga | Scan | Område. Dialogrutan Scan öppnas där alternativet Områdesscan redan har markerats i listan Typ av scan.
  4. Ange värden för Stegvärde och Stegvärde 2. Dessa värden avgör avståndet mellan punkterna om du väljer knappen Generera eller Spline eller markerar kryssrutan Ny rad när du ska definiera scanåtgärden. Stegvärde definierar avståndet mellan varje punkt på en scanlinje och Stegvärde 2 definierar avståndet mellan scanlinjer.
  5. Om scanåtgärden går över flera ytor kan du markera vissa ytor enligt beskrivningen i "CAD".
  6. Om du använder begränsningspunkter för att förenkla definitionen av scanvägen lägger du till 1-punkten (startpunkten), D-punkten (den riktning som scanåtgärden ska påbörjas i), 2-punkten (slutpunkten för den första raden), 3-punkten (för att skapa ett minimiområde) och, om du vill, en 4-punkt (för att skapa ett rektangulärt område). På så sätt markeras det område som du vill scanna. Välj punkterna genom att utföra en av procedurerna som beskrivs i "Begränsningspunkter".
  7. Gör eventuella ändringar för vektorerna i listan Vektorer. Gör detta genom att dubbelklicka på vektorn, göra eventuella ändringar i dialogrutan Redigera scanelement och klicka på OK för att återgå till dialogrutan Områdesscan.
  8. Skriv namnet på scanåtgärden i rutan ID.
  9. Markera kryssrutan Mät om du vill köra scanåtgärden och mäta den samtidigt som du skapar den.
  10. Klicka på knappen Skapa för att skapa en förhandsvisning av scanningen på CAD-modellen i Grafikfönstret. När du skapar scanåtgärden startar scanningen vid startpunkten och den valda riktningen följs tills begränsningspunkten nås. Då scannas raderna fram och tillbaka längs med det valda området med det stegvärde som har angetts tills scanningen är klar.
  11. Du kan ta bort enskilda punkter om du vill. Ta bort dem genom att markera dem en i taget i området Teoretisk väg och trycka på tangenten Delete på tangentbordet.
  12. Gör vid behov ytterligare ändringar av scanåtgärden.
  13. Skriv in ID:t för punktmängdsobjektet som ytdatan ska skickas till i rutan Referenselement för punktmängd.
  14. Utgå från listan Mätpunktstyp och välj Ytpunkt om du vill omvandla scandata till laserkommandon för ytpunkt. Dessa kommandon infogas i Redigeringsfönstret i PC-DMIS när du klickar på Skapa.
VARNING: När du markerar kryssrutan Mät och klickar på Skapa måste du hålla dig borta från maskinen. Programvaran startar mätrutinen och maskinen rör på sig. Skador kan inträffa om du inte håller dig borta från maskinen.
  1. Klicka på knappen Skapa. Scanåtgärden infogas i Redigeringsfönstret i PC-DMIS om kryssrutan Skapa endast punkter är avmarkerad.
Mer:
Används funktionen Simulera punktmängd
