Kalibrera optik
Det här alternativet kalibrerar optiken i systemet. I PC-DMIS finns stöd för fem separata kalibreringar (beroende på tillgänglig maskinvara och tillgängliga kalibreringsobjekt):
Om din zoomcell kalibreras automatiskt behöver du inte utföra kalibrering av förstoringen. I stället visas ett meddelande i PC-DMIS när kalibreringsprocessen har slutförts.
Följ dessa steg för att kalibrera optiken:
  1. Utgå från dialogrutan Kalibrera optik och välj Kalibrera optik.
  2. Klicka på Kalibrera för att öppna dialogrutan Kalibrera optik.
Dialogrutan Kalibrera optik
FLYTTA INTE kalibreringsnormalen när kalibreringsproceduren har startat.
  1. Välj de nödvändiga alternativen i området Kalibrera.
Noggrannhet - Det finns två metoder för kalibrering av parcentralitet/parfokalitet:
  1. Välj kalibreringsinställningar från området Inställningar:
  1. Klicka på Kalibrera. Programvaran visar meddelanderuta som påminner om att kalibreringsnormalen måste vara ren och uppriktad längs X-axeln. Du måste även kontrollera att normalen ligger rättvänd på bordet.
PC-DMIS
Kalibreringsnormalen måste vara ren och riktad längs X-axeln.
Se till att normalen har rätt sida upp (logotyp och målstorlekar är läsbara).
Även om kalibreringsprocessen använder sig av avvisningstekniker för störningar och smuts så kan en smutsig kalibreringsnormal eventuellt orsaka kalibreringsfel och ge mindre noggranna mätvärden. Var noga med att avlägsna damm, smuts, fingeravtryck och annat material från glasavsnittet på kalibreringsnormalen. Använd ett milt rengöringsmedel som inte efterlämnar några avlagringar, så som tvättsprit, och en mjuk, luddfri trasa. Rengör även bordets glas där kalibreringsnormalen positioneras. Riktiga rengöringstekniker beskrivs i dokumentationen för hårdvaran. Om bordet med glaskalibreringsnormalen kan röra sig under kalibreringssekvensen håller du den på plats med lera eller kitt.
  1. Placera kalibreringsnormalen på bordet så att normalens längd sträcker sig längs maskinens X-axel. Kontrollera uppriktningen med X-axeln genom att titta på normalens horisontallinje samtidigt som du kör bordets X-axel. Linjen skall stanna kvar i synfältet, helst mycket nära mitten.
  2. Klicka på OK. Du får ytterligare meddelande som påminner att målet måste centreras.
  3. Placera ett mål så att det helt innefattas av kamerans vy. Målet måste centreras grovt inom synfältet och fokuseras. Fokuseringen måste inte vara optimal, endast en startpunkt för programvarans fokuseringsprocess.
  4. Klicka på knappen OK. Om du har en CNC-maskin fokuserar den automatiskt på målet. Om du har en manuell maskin visar programvaran ett meddelande där du ombes att fokusera på målet.
  5. Använd de manuella kontrollerna för att flytta det optiska mätsystemet tills den rektangulära eller kvadratiska kalibreringsnormalen är ungefärligt centrerad i synfältet. Målstorleken bestäms i PC-DMIS utifrån optiken.
Ändra inte Z-positionen eller fokus under resten av kalibreringsproceduren.
  1. Klicka på OK när målet är centrerat. Kalibreringsprocessen fortsätter automatiskt baserat på de valda kalibreringsalternativen:
Kalibrering av bildpunktsstorlek
2D-linsförvrängning
Fokuskalibrering
Kalibrering av kamerarotation
Mål centrerat på koncentriska cirklar på en HexagonMI-normal.
Kalibreringsprocessen fortsätter. Den fokuserar och tar en serie med mätningar vid olika förstoringsnivåer. Processen fastställer att den optiska mittpunkten och fokaldjupet stämmer överens för hela fokalområdet. Detta innebär att om du fokuserar och mäter en cirkel vid en viss förstoring blir den resulterande XYZ-positionen densamma vid en annan förstoring.
  1. Mot slutet av kalibreringen skapas och körs en serie dynamiska mätrutiner i bakgrunden i PC-DMIS. Detta görs för att utföra en grundläggande verifiering som mäter en undergrupp baserad på kalibreringsdata. Efterhand som programvaran mäter varje mål i dessa mätrutiner uppdateras meddelandet i området Status i dialogrutan Kalibrera optik för att visa stegnumret.
Statusmeddelande som visar bildpunktsstorlek och fel
  1. Det finns en verifiering av bildpunktsstorlek som är inaktiverad som standard och som styrs av posten ProbeQualVisionOpticsCalPixelSizeVerifyEnabled i PC-DMIS Inställningar. Om posten är aktiverad utför PC-DMIS vid slutet av kalibreringen en grundläggande verifiering som mäter en undergrupp baserad på kalibreringsdata. Efterhand som programvaran mäter varje mål i dessa mätrutiner uppdateras meddelandet i området Status i dialogrutan Kalibrera optik för att visa stegnumret.
Dialogrutan Verifiering av bildpunktsstorlek
Om dialogrutan Verifiering av bildpunktsstorlek visas kan du klicka på Kör igen för att köra verifieringen igen. På så vis kan du avgöra om eventuella fel beror på avvikelser i verifieringen. Om verifieringen misslyckas flera gånger kan du försöka att köra om hela kalibreringen av bildpunktsstorlek. Om både kalibrering och verifiering misslyckas upprepade gånger, ska du kontakta Hexagons tekniska support.
Klicka på Fortsätt för att acceptera verifieringsresultatet.
Avsnittet ProbeCal i PC-DMIS Inställningar innehåller poster som påverkar kalibreringen av bildpunktsstorlek.
  1. Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan Kalibrera optik. Programvaran skriver även kalibreringsresultatet till dialogrutan Kalibreringsresultat så att du vid behov kan titta på resultatet vid ett senare tillfälle. När du vill visa resultat, klicka på knappen Resultat i dialogrutan Mäthuvud.
Dialogrutan Kalibreringsresultat
Nu har du kalibrerat synfältet. Upprepa processen för alla linser som du vill använda i maskinen.
På en CMM-V-kamera eller system som använder HP-C-x-familjen med sensorer behöver du endast kalibrera synfältet för vinkel A0B0 för det vridbara mäthuvudet. Det kan vara önskvärt att placera ett reflekterande vitt papper på mätmaskinens bord under "Kalibreringsobjekthållaren" (art.nr CALB-0001). "Kalibreringsobjekthållaren" innefattar en glasskiva (CALB-0002) och ett ringmätdon (CALB-0003). Kalibreringsobjekthållaren används för kalibrering av CMM-V-kameran eller HP-C-x-familjen med sensorer.
