曲面形貌传感器
您可以使用曲面形貌传感器从光滑和粗糙曲面上所需的特定区域快速获取点数据。PC-DMIS 会自动将点添加到您的点云中进行分析。
借助集成的半透明小镜子,形貌镜片可将同轴顶灯分成两束光束:
然后,两束光束汇聚到相机传感器上,根据到曲面的距离产生干涉信号。
当信号通过曲面焦点时,它会根据每个像素独立评估的距离而变化。
软件许可
您必须启用 ROY-TOPOGRAPHY 许可证才能使用曲面形貌传感器。
如果未启用许可证选项,PC-DMIS 不会在启动时加载曲面扫描模块。当您运行包含曲面扫描命令的测量例程时,PC-DMIS 会显示以下消息:
PC-DMIS 消息
当前活动的“曲面形貌”测头不支持 "None" 命令。
如果没有许可证选项,PC-DMIS 会为测头命令显示以下消息:
PC-DMIS 消息
您的许可证未授权您使用此测头类型 - 曲面形貌。
支援的镜片
曲面形貌传感器的支援镜片有:
相关主题:
请参阅 PC-DMIS MIIM 文档的“曲面形貌传感器”部分。
请参阅 PC-DMIS 设置编辑器文档的“形貌”部分。
更多信息:
曲面形貌照明设置和测量策略
使用曲面形貌传感器创建曲面扫描
