Sobald ein Element erstellt ist, können die Merkmale dieses Elements für Ihr Protokoll berechnet werden. Sie können beim Erlernen einer Messroutine jederzeit Merkmale erzeugen und diese an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. PC-DMIS zeigt das Ergebnis jeder Merkmalsoperation im Bearbeitungsfenster an.
Dieser Schritt berechnet vier verschiedene Merkmale:
Kreisförmigkeit der Kreise 2 bis 9
Rechtwinkligkeit von Linie 2 mit Zylinder 4
Konzentrizität von Zylinder 1 mit Zylinder 2
Rechtwinkligkeit von Zylinder 3 mit Zylinder 2
Dieses Tutorial verwendet geometrische Toleranzen zur Berechnung der Merkmale. Wählen Sie Einfügen | Merkmal und stellen Sie sicher, dass der Menüpunkt Legacy-Merkmale verwenden nicht ausgewählt ist. Informationen zu Merkmalen mit geometrischen Toleranzen finden Sie im Kapitel "Verwenden geometrischer Toleranzen" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS.
Bezüge definieren
Bevor Sie die Merkmale definieren können, müssen Sie die Bezugspunkte definieren:
Klicken Sie zuerst auf das Ende des Bearbeitungsfensters.
Wählen Sie Einfügen | Merkmal | Bezugsdefinition, um das Dialogfeld Bezugsdefinition zu öffnen.
Verwenden Sie das Dialogfeld Bezugsdefinition und erstellen Sie die folgenden Bezüge:
Bezug A - CYL4
Bezug B - CYL2
Erstes Merkmal
Erstellen Sie anschließend das erste Merkmal, die Kreisförmigkeit von Kreis 2 bis 9:
Wählen Sie Einfügen | Merkmal | Kreisförmigkeit, um das Dialogfeld Geometrische Toleranz zu öffnen.
Setzen Sie die ID auf FCFCIRTY1.
Wählen Sie aus der Liste Elemente den Eintrag CIR2, drücken Sie die Umschalttaste und wählen Sie CIR9.
Klicken Sie im Toleranzrahmen-(TR)-Editor des Dialogfelds auf den Abschnitt Elementtoleranz und definieren Sie eine Toleranz von 0,25.
Klicken Sie auf Erzeugen und dann auf Abbrechen.
Zweites Merkmal
Erstellen Sie als nächstes das zweite Merkmal, die Rechtwinkligkeit der Linie 2 mit CYL4 (Bezug A):
Wählen Sie Einfügen | Merkmal | Rechtwinkligkeit, um das Dialogfeld Geometrische Toleranz zu öffnen.
Setzen Sie die ID auf FCFPERP1.
Wählen Sie aus der Liste Elemente den Eintrag LIN2.
Klicken Sie im Toleranzrahmen-Editor im Toleranzrahmen (TR) auf den Bereich Elementtoleranz und definieren Sie eine Toleranz von 0,25.
Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) daneben, um einen Bezug hinzuzufügen. Setzen Sie ihn auf A.
Drittes Merkmal
Erzeugen Sie danach das dritte Merkmal, die Konzentrizität von Zylinder 1 mit Zylinder 2 (Bezug B):
Wählen Sie Einfügen | Merkmal | Konzentrizität, um das Dialogfeld Geometrische Toleranz zu öffnen.
Setzen Sie die ID auf FCFCONCEN1.
Wählen Sie aus der Liste Elemente den Eintrag CYL1.
Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) daneben, um einen Bezug hinzuzufügen. Setzen Sie ihn auf B.
Viertes Merkmal
Erstellen Sie schließlich das vierte Merkmal, die Rechtwinkligkeit von Zylinder 3 mit Zylinder 2 (Bezug B):
Setzen Sie die ID auf FCFPERP2.
Wählen Sie aus der Liste Elemente den Eintrag CYL3.
Wechseln Sie zum Zusammenfassungsmodus. Ihre Messroutine sollte über diese Befehle zur Bezugspunktdefinition und Merkmale verfügen:
Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort: "Markieren der auszuführenden Elemente".
