Verwenden verschiedener Tasteroptionen
In diesem Thema wird davon ausgegangen, dass der Taster geladen und Ihre aktive Tastspitze kalibriert ist.
Online-Anwendung eines Tasters
So messen Sie einen Punkt im Online-Modus mit Hilfe eines schaltenden Tasters (ST):
  1. Senken Sie den Taster auf die Oberfläche, auf der der Punkt aufgenommen werden soll.
  2. Lösen Sie den Taster aus, indem Sie die Oberfläche berühren.
  3. Drücken Sie die Taste ENDE, um den Messvorgang zu beenden.
PC-DMIS wurde so konzipiert, dass es den Elementtyp automatisch erkennt. Der Tasterradius bestimmt die Tasterkompensation. Die Maschinenrichtung bestimmt die Kompensationsrichtung.
Beim Messen eines Kreises befindet sich der Taster innerhalb des Kreises und bewegt sich nach außen. Beim Messen eines Stiftbolzens beginnt der Taster außerhalb des Kreises und bewegt sich nach innen zum Werkstück.
Beim Messen von Punkten ist es wichtig, dass die Antastrichtung vertikal (rechtwinklig) zur Oberfläche liegt. Dies ist bei der Messung anderer Elemente zwar nicht erforderlich, durch dieses Vorgehen wird jedoch die Genauigkeit bei der Bestimmung des Elementtyps verbessert.
Um einen Punkt mit einem starren Taster zu messen, müssen Sie den Elementtyp des zu messenden Elements und die Tasterkompensationsrichtung angeben. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwenden von starren Tastern" in der Dokumentation von "PC-DMIS Portable".
Verwenden des Tasters offline
Wenn Sie PC-DMIS im Offline-Betrieb verwenden, können Sie auf alle Tasteroptionen zugreifen. Jedoch können Sie keine tatsächlichen Messungen durchführen. Sie können die Tasterdaten entweder eingeben oder Standardeinstellungen verwenden.
Ein Kalibrierinstrument kann nicht tatsächlich gemessen werden, um einen Taster zu kalibrieren. Sie müssen die Nennwerte des Tasters eingeben.
So nehmen Sie einen Messpunkt im Offline-Modus auf:
  1. Stellen Sie sicher, dass sich PC-DMIS im Programmiermodus befindet. Klicken Sie gegebenenfalls auf die Schaltfläche Programmiermodus () in der Symbolleiste Grafikmodi. (Weitere Informationen finden Sie unter "Symbolleiste 'Grafikmodi'" im Kapitel "Verwenden von Symbolleisten" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS.)
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf dem Bildschirm an die Stelle, an der Sie den Messpunkt aufnehmen möchten.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Tastspitze in den Bereich des Werkstücks zu bewegen, wo der Messpunkt aufgenommen werden soll. Der Taster wird auf dem Bildschirm angezeigt und die Tastertiefe wird eingestellt.
  4. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um am Werkstück einen Messpunkt aufzunehmen. Wenn Sie den Drahtmodellmodus ausgewählt haben, dann werden die Messpunkte auf dem nächsten Draht aufgenommen. Wenn Sie "Flächenmodell" ausgewählt haben, wird der Messpunkt auf der ausgewählten Fläche aufgenommen.
  5. Drücken Sie die Taste ENDE, um den Messvorgang zu beenden.
