Bereich "Werkstück einrichten"
Die Optionen im Bereich Werkstück einrichten der Registerkarte Werkstück/Maschine werden dann benötigt, wenn eine Messroutine erstellt wird und das CAD-Koordinatensystem von der Einrichtung des KMG-Werkstücks abweicht.
Liste CAD "+X"-Achse =
Über die Auswahlliste können Sie die Relation zwischen der CAD "X+"-Achse und der Maschinenachse festlegen.
Liste CAD "+Y"-Achse =
Über die Auswahlliste können Sie die Relation zwischen der CAD "Y+"-Achse und der Maschinenachse festlegen.
Liste CAD "+Z"-Achse =
Über die Auswahlliste können Sie die Relation zwischen der CAD "Z+"-Achse und der Maschinenachse festlegen.
Versatzfeld X, Versatzfeld Y, Versatzfeld Z
In diesen Feldern können Sie festlegen, um welchen Abstand PC-DMIS die CAD-Zeichnung entlang der X-, Y- oder Z-Achse versetzen soll. PC-DMIS versetzt die CAD-Zeichnung auf der X-, Y- oder Z-Achse um den hier angegebenen Wert. Wenn Sie in das X-Feld beispielsweise 0,5 eingeben, wird die gesamte CAD-Anzeige im Grafikfenster um 0,5 in die X-Richtung versetzt.
Alle in der Messroutine erstellten Elemente werden nicht zusammen mit der CAD-Zeichnung auf der Achse versetzt.
Schaltfläche Anpassen
Die Schaltfläche Anpassen öffnet das Dialogfeld Werkstück Lage.
Dialogfeld "Werkstück Lage"
Mit Hilfe dieses Dialogfelds können Sie das CAD in Inkrementen um die XYZ-Achsen des Geräts drehen oder daran entlang verschieben.
Wenn Sie das CAD drehen, werden die Werte in Winkelgraden angegeben. Der Wert 360 hat dieselbe Auswirkung wie der Wert 0.
Wenn Sie das CAD verschieben, dann sind die Werte in den Maßeinheiten der Messroutine. Ein Wert von 2 würde z. B. 2 Zoll oder 2 Millimeter bedeuten, abhängig von den Maßeinheiten, die Ihre Messroutine verwendet.
So passen Sie das CAD entlang einer Achse oder um eine Achse herum an:
Klicken Sie auf das entsprechende Feld.
Geben Sie einen neuen Wert ein. PC-DMIS zeigt die Anpassung im Grafikfenster dynamisch an.
Klicken Sie auf OK, um die Werte zu akzeptieren und das Dialogfeld zu schließen.
PC-DMIS behält diese Anpassung bei, es sei denn, Sie importieren das CAD-Modell des Werkstücks neu.
Schaltfläche Auto. Position
Mit Hilfe der Schaltfläche Auto. Position wird das Werkstück in der grafischen Darstellung des Tisches der Maschine automatisch positioniert. Diese Option schätzt ab, wo das Werkstück in der grafischen Darstellung am besten zu positionieren ist. Sie können es PC-DMIS überlassen, zu bestimmen, wo das Werkstück im Verhältnis zum KMG positioniert werden soll (indem Sie diese Funktion aufrufen), oder Sie können eine eigene Positionsangabe machen, indem Sie die Felder X-, Y- und Z-Versatz ausfüllen. (Weitere Informationen zum Einrichten der grafischen Darstellung des KMGs finden Sie unter "Definieren von Maschinen" im Abschnitt "Definieren von Hardware".)
Schaltfläche Übernehmen
Wenn Sie auf die Schaltfläche Übernehmen klicken, übernimmt PC-DMIS sofort alle Änderungen, die in den Feldern X-, Y- oder Z-Versatz vorgenommen wurden. Außerdem verschiebt es die Zeichnung um die entsprechende Achse(n), während das Dialogfeld geöffnet bleibt.
