Das Dialogfeld "Geometrische Toleranz" ist die Hauptmethode zum Erstellen oder Ändern eines geometrischen Toleranzbefehls. Weitere Informationen finden Sie im Thema "Dialogfeld "Geometrische Toleranz"". Sie können jedoch auch im Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters einen geometrischen Toleranzbefehl erstellen oder ändern. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele, die Ihnen helfen sollen zu verstehen, wie der Befehl Fenster bearbeiten zu verwenden ist.
Im Befehlsmodus des Bearbeitungsfensters könnte eine relativ einfache geometrische Toleranz wie folgt aussehen:
FCFCYLY1 =GEOMETRIC_TOLERANCE/STANDARD=ISO 1101,SHOWEXPANDED=NO, SEGMENT_1,CYLINDRICITY,0.05,TOL_ZONE_MATH=DEFAULT, FEATURES/CYL4,,
Die Syntax dieses Bearbeitungsfensters besteht aus mehreren Teilen:
TRZYLY1 ist die Merkmals-ID.
GEOMETRISCHE_TOLERANZ kennzeichnet den Befehl als geometrische Toleranz.
STANDARD=ISO 1101 zeigt, dass die geometrische Toleranz in Bezug auf Standard ISO 1101 bewertet wird.
ERWEITERTE_ANZEIGE=NEIN zeigt an, dass die Anzeige im Bearbeitungsfenster verdichtet und vereinfacht ist (zeigt nicht viele Details). Wenn Sie dies auf JA setzen, werden Sie sehen, dass es viel mehr Informationen anzeigt, wie im Thema "Komplexes Beispiel" weiter unten beschrieben.
SEGMENT_1 beginnt die Information über das erste Segment.
ZYLINDRIZITÄT zeigt an, dass es sich bei dem Segment um eine Zylindrizitätstoleranz handelt.
0.05 ist die Toleranz.
TOL_ZONE_BERECH=STANDARD gibt den Typ der Toleranzzonenberechnung an, wie im Thema "Zylindrizität" beschrieben.
ELEMENTE/ZYL4,, zeigt an, dass die Toleranz für das Element ZYL4 gilt.
Bitte beachten Sie, dass SHOWEXPANDED=NO. Dies verbirgt einen Großteil der Details.
Hier ist ein Beispiel für die Befehlsmodus-Syntax für eine komplexere geometrische Toleranz, mit SHOWEXPANDED=YES:
FCFLOC3 =GEOMETRIC_TOLERANCE/STANDARD=ISO 1101,SHOWEXPANDED=YES, FEATURE_MATH=LSQ,DATUM_MATH=LSQ,DISPLAY_COORDS=DRF, UNITS=IN,OUTPUT=BOTH,ARROWDENSITY=100, SIZE/NOMINAL=0.3249,TOLERANCE SPECIFICATION MODE=NOMINAL_WITH_DEVIATIONS, UPPER TOLERANCE=0.0394,LOWER TOLERANCE=0.0394,REPORT_LOCAL_SIZE=OFF, CYL4: GLOBAL SIZE:0.3249, CYL6: GLOBAL SIZE:0.3250, CYL8: GLOBAL SIZE:0.3246, CYL10: GLOBAL SIZE:0.3248, SEGMENT_1,POSITION,DIAMETER,0.008,MMC,__,<len>,A,D,__,B, TEXT=OFF,CADGRAPH=OFF,REPORTGRAPH=OFF,MULT=10, MEASURED: CYL4:0.0006, CYL6:0.0015, CYL8:0.0021, CYL10:0.0013, SEGMENT_2,POSITION,COMPOSITE,DIAMETER,0.002,__,__,<len>,A,D,__,<dat>, TEXT=OFF,CADGRAPH=OFF,REPORTGRAPH=OFF,MULT=100, MEASURED: CYL4:0.0005, CYL6:0.0015, CYL8:0.0015, CYL10:0.0014, ADD DATUMS/REPORTDATUMSIZE=OFF, D(CYL2):NOM=1.1779,+Tol=0.0394,-Tol=0.0394, FEATURES/CYL4,CYL6,CYL8,CYL10,,
Diese erweiterte Ansicht enthält die folgenden Elemente:
FCFLOC3 ist die Merkmals-ID.
ERWEITERTE_ANZEIGE=JA zeigt an, dass die Anzeige im Bearbeitungsfenster erweitert (mehr Details). Wenn Sie dies auf NEIN setzen, werden Sie sehen, dass es viel mehr Informationen anzeigt, wie im Thema "Einfaches Beispiel" weiter oben beschrieben.
ELEMENT_BERECHNUNG=LSQ zeigt an, dass es sich bei der Elementberechnung um die kleinsten Quadrate handelt, wie im Thema "Ableitung des tolerierten Elements" erläutert.
BEZUG_BERECHNUNG=LSQ zeigt an, dass es sich bei der Bezugsberechnung um die kleinsten Quadrate handelt, wie im Thema "Wie PC-DMIS Bezüge löst und verwendet" erläutert.
ANZEIGE_KOORD=DRF zeigt an, dass die Ergebnisse in Bezugsrahmenkoordinaten (im Gegensatz zu den aktuellen Ausrichtungskoordinaten) angegeben werden.
EINHEITEN=IN gibt an, dass die Maßeinheiten Zoll sind.
AUSGABE=BEIDE zeigt an, dass die Ergebnisse sowohl an die Statistik als auch an das Protokoll gesendet werden.
PFEILDICHTE=100 ist die Pfeildichte, die bei der Grafikanalyse verwendet wird.
Dieser Befehlsblock stellt die Größentoleranz dar, einschließlich Nennmaß, obere Toleranz, untere Toleranz und die Wahl, keine lokalen Größen zu melden. Er enthält auch die gemessenen globalen Größen für jedes der vier Elemente.
Dieser Befehlsblock stellt das erste Segment dar, bei dem es sich um eine Positionstoleranz mit einer diametralen Toleranzzone, einer Toleranz von 0,008, einem MMC-Modifikator und einem Bezugsrefernzrahmen für den Bezugspunkt handelt, der aus A | D | B besteht. Die Textanalyse ist deaktiviert, die grafische CAD-Analyse ist deaktiviert, die grafische Protokollanalyse ist deaktiviert, und der Pfeilmultiplikator ist 10. Er enthält auch die gemessenen Positionswerte jedes der vier Merkmale.
Dieser Befehlsblock stellt das zweite Segment dar, das ein unteres Segment einer zusammengesetzten Positionstoleranz mit einer diametralen Toleranzzone, 0,002 Toleranz, keinem MMC-Modifikator und einem Bezugsreferenzrahmen, der aus A | D besteht, ist. Die Textanalyse ist deaktiviert, die grafische CAD-Analyse ist deaktiviert, die grafische Protokollanalyse ist deaktiviert und der Pfeilmultiplikator ist 100. Der Befehlsblock enthält auch die gemessenen Positionswerte jedes der vier Merkmale.
HINZUFÜGEN ist eine Steuerung zum Hinzufügen eines weiteren Segments zur zusammengesetzten Positionstoleranz. Um sie zu verwenden, schweben Sie einige Sekunden über HINZUFÜGEN, klicken Sie dann einmal darauf und klicken Sie dann auf die Schaltfläche HINZUFÜGEN, die erscheint.
BEZÜGE/PROTOKOLLBEZUGSGRÖSSE=AUS,
D(ZYL2):NENN=1.1779,+Tol=0.0394,-Tol=0.0394,
Dieser Teil des Befehls zeigt an, dass die gemessenen Bezugspunktgrößen nicht im Protokoll enthalten sind. Er zeigt auch die Größentoleranz für Bezugspunkt D (der ZYL2 ist). Die Größentoleranz bei Bezugspunkt-Elementen kann in verschiedenen Situationen wichtig sein, z. B. bei Bezugspunkten, auf die mit einem Material-Modifikator
oder
Bezug genommen wird, und bei Bezugspunkt-Mustern mit oder ohne Modifikator. Wir empfehlen Ihnen, stets darauf zu achten, dass die Größentoleranzen auf den Bezugspunkten korrekt sind.
ELEMENTE/ZYL4,ZYL6,ZYL8,ZYL10,, gibt an, dass die zusammengesetzte Positionstoleranz für die Elemente ZYL4, ZYL6, ZYL8 und ZYL10 gilt.
