Optionen des Dialogfeldes "Lasertaster kalibrieren"
Mit den Optionen, die im Dialogfeld Lasertaster kalibrieren verfügbar sind, wird das Verfahren bestimmt, das zur Lasersensorkalibrierung ausgeführt wird. Öffnen Sie das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme (Einfügen | Hardwaredefinition | Taster) und klicken Sie anschließend auf Messen.
Dialogfeld "Lasertaster kalibrieren" für einen indexierbaren Kopf (oben) und den CW43L (unten)
Passen Sie die Optionen nach Bedarf bzw. wie in "Schritt 4: Kalibrieren des Lasersensors" beschrieben an.
Arten von Kalibriervorgängen
Die Verfügbarkeit der Optionen in diesem Abschnitt ist vom Lasersensor abhängig. Tastspitzen funktioniert mit allen Tastern, Versatz nur für Perceptron-Sensoren.
Wenn Sie ein zugeordnetes CW43L DSE verwenden, werden diese Optionen verfügbar:
Dies ist ein Vorgang, der bei der Ersteinrichtung Ihres Geräts durchgeführt werden sollte. Sie sollte nur dann erneut durchgeführt werden, wenn ein Serviceeinsatz erfolgt. Je nach Konfiguration und Geschwindigkeit Ihrer Maschine kann dieser Vorgang bis zu 8 Stunden dauern.
Parametersätze
Parametersätze: Hiermit können Sie Sätze für Ihren Lasersensor erstellen, speichern und gespeicherte Sätze verwenden. PC-DMIS speichert diese Informationen zusammen mit der Tasterdatei, die die Einstellungen für Ihren Lasersensor enthält.
So erstellen Sie Ihre eigenen, selbst benannten Parametersätze:
  1. Bearbeiten Sie die gewünschten Parameter im Dialogfeld Lasertaster kalibrieren.
  2. Geben Sie im Bereich Parametersätze im Feld Name einen Namen für den neuen Parametersatz ein, und klicken Sie auf Speichern. Um einen gespeicherten Parametersatz zu entfernen, wählen Sie diesen aus und klicken Sie auf Löschen.
Kalibrierobjekt
Wählen Sie das entsprechende Kalibriernormal aus. Wenn es sich um Ihre erste Kalibrierung handelt, müssen Sie auf Kalibriernormal hinzufügen klicken, um ein Kalibriernormal zu definieren. Detaillierte Informationen zum Festlegen eines Kalibriernormals finden Sie im Abschnitt "Definieren von Hardware" in der Hauptdokumentation von PC-DMIS.
Achten Sie darauf, dass Sie die Kalibrierkugel verwenden, die mit Ihrem Lasertaster mitgeliefert wurde, wenn Sie diesen kalibrieren. Die Oberflächeneigenschaften dieses Normals sind für optimale Scan-Ergebnisse ausgelegt. Wenn Sie ein Kalibriernormal eines anderen Herstellers verwenden, kann dies zu ungenauen Daten führen.
