So erstellen Sie einen Scan des Typs "Offene Linie"
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Lasertaster aktiviert haben.
  2. Versetzen Sie PC-DMIS in den CNC-Modus.
  3. Wählen Sie die Menüoption Einfügen | Scan | Offene Linie. Es erscheint das Dialogfeld Scan, in dessen Liste Scantyp der Offene Linie-Scan bereits ausgewählt ist.
  4. Wenn Sie möchten, dass Ihr Scan einige der Flächen zwischen dem Start- und Endpunkt, aber nicht alle Flächen überquert, verwenden Sie das Kontrollkästchen Auswählen und wählen Sie diese Oberflächen aus, wie im Thema "CAD-Steuerung" beschrieben. Sie können diese Steuerelemente über die Schaltfläche Erweitert >> oben rechts im Dialogfeld aufrufen. Gehen Sie anschließend zur unteren Registerkarte Grafiken.
  5. Wenn Sie die Begrenzungspunkte verwenden, um den Scanpfad zu definieren, dann fügen Sie Punkt 1 (Anfangspunkt), Richtungspunkt (Scanrichtung) und Punkt 2 (Endpunkt) zu dem Scan hinzu, indem Sie eines der im Thema "Begrenzungspunkte” erläuterten Verfahren anwenden.
  6. Wenn Sie alle Flächen zwischen dem Start- und Endpunkt scannen möchten, müssen Sie nicht mehr alle diese Flächen auswählen. Sie können PC-DMIS auf diese Weise automatisch über alle diese Oberflächen scannen lassen:
  1. Nachdem Sie die Punkte 1, D und 2 ausgewählt haben, rufen Sie den Abschnitt Erweitert der Registerkarte Grafik auf.
  2. Markieren Sie das Kontrollkästchen Auswählen. Klicken Sie dann auf Auswahl aufheben, um die Auswahl aller ausgewählten Flächen aufzuheben.
Wenn Sie später in diesem Verfahren die Schaltfläche Generieren wählen, generiert PC-DMIS automatisch den Scan über alle Flächen zwischen dem Start- und Endpunkt.
  1. Nehmen Sie in der Liste Vektoren die erforderlichen Einstellungen für die Vektoren vor. Doppelklicken Sie hierfür auf den Vektor und nehmen Sie die Änderungen im Dialogfeld Scanelement bearbeiten vor. Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Scan zurückzukehren.
  2. Geben Sie den Namen des Scans im Feld ID ein.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Messen, wenn der Scan zum Zeitpunkt der Erstellung ausgeführt und gemessen werden soll.
  4. Stellen Sie im Feld Inkrement den Abstand zwischen den erstellten theoretischen Punkten ein.
  5. Wählen Sie aus den Optionen Datei lesen, Manuelle Messpunkte, Erzeugen und Spline Punkte die Methode zum Definieren des Scanpfads aus.
  6. Sie können einzelne Punkte bei Bedarf löschen. Dafür wählen Sie diese nacheinander im Bereich Theoretischer Pfad aus und drücken Sie die Entf-Taste der Tastatur.
  7. Nehmen Sie bei Bedarf weitere Änderungen an Ihrem Scan vor.
  8. Geben Sie die ID des Punktewolkeobjektes ein, das die Flächendaten im Feld Punktewolke Bezugselement erhalten wird.
  9. In der Liste Messwerttyp können Sie die Option Flächenpunkt verwenden, wenn Sie Scandaten in Laser-Flächenpunkte-Befehle umwandeln wollen. PC-DMIS fügt diese Befehle ins Bearbeitungsfenster ein, wenn Sie die Schaltfläche Erzeugen bestätigen.
ACHTUNG: Sobald Sie das Kontrollkästchen Messen aktivieren und anschließend Erstellen klicken, müssen Sie sich von der KMG fern halten. Die Software startet die Messroutine und die Maschine bewegt sich. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie sich von der Maschine fern.
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erzeugen. PC-DMIS fügt den Scan in das Bearbeitungsfenster ein, sobald das Kontrollkästchen Nur Punkte erstellen nicht aktiviert ist.
Mehr:
Anwenden der Funktion "Punktewolke simulieren"
