Bündelausrichtung einrichten
Bündelausrichtung (Dialogfeld) - Setup (Registerkarte)
Das Einrichten der Bündelausrichtung schließt mit ein, dass zugehörige "Bündelausrichtungs-Elemente" von mehreren LeicaTracker-Stationen gemessen werden. Um dies zu tun:
  1. Wählen Sie die Kontrollkästchen "Bündelausrichtungs-Elemente", die Sie in die Bündelausrichtung mit aufnehmen möchten, aus. Markierte "Bündelausrichtungs-Elemente" werden in die Bündelberechnung mit einbezogen. Wenn dies die erste (Bezugs-) Station ist, würden Sie alle Elemente, die dann in Schritt 3 gemessen werden, auswählen. Nur "Bündelausrichtungs-Elemente", die der Elementliste Aktive Station hinzugefügt wurden, werden gemessen, wenn Sie auf Messen klicken.
Durch Klicken auf den Stationsnamen am oberen Ende der Spalte können Sie alle Elemente in dieser Spalte markieren oder dessen Markierung aufheben.
  1. Wählen Sie die nächste Station aus dem Auswahlfeld Aktive Station aus. "Bündelausrichtungs-Elemente" können von einigen oder von allen Stationen gemessen werden.
Stationen, die gesperrt sind, können nicht als aktive Station ausgewählt werden.
  1. Um die Elemente zu bestimmen, die von der Aktiven Station gemessen werden, wenn Sie auf Messen klicken, verwenden Sie die Elementliste und klicken auf die Nach-rechts-Taste . Dadurch werden die Elemente der Liste für die Aktive Station hinzugefügt. Wenn Sie Elemente aus der Elementliste für die Aktive Station entfernen möchten, wählen Sie das Element aus und klicken auf die Nach-links-Taste .
  2. Klicken Sie auf Messen, um mit dem Messen der ausgewählten Elemente von der Aktiven Station aus zu beginnen. Die Bündelausrichtung wird berechnet, nachdem der letzte Messvorgang abgeschlossen ist.
  3. Sie können die Ergebnisse über die Registerkarte Ergebnisse einblenden und überprüfen (siehe "Ergebnisse der Bündelausrichtung").
  4. Um die Bündelausrichtung neu zu berechnen, klicken Sie auf Berechnen. Diese Option wird nur dann benötigt, wenn die "Ergebnisse der Bündelausrichtung" nicht zufriedenstellend sind und Sie bestimmte Parameter modifizieren möchten, wie beispielsweise den Parameter, der darüber bestimmt, welche Elemente aufgenommen werden (Kontrollkästchen im mehrspaltigen Elementlistenfeld), oder aber Sie möchten die Einstellungen der Einpassungsoptionen ändern (z. B. ein ausgewogenes Netzwerk). Hierdurch erreichen Sie eine Neuberechnung aufgrund der veränderten Parameter, ohne dass neu gemessen werden muss. Hierdurch erreichen Sie eine Neuberechnung aufgrund der veränderten Parameter, ohne dass neu gemessen werden muss.
