Die Schnittstelle Faro wird zusammen mit einer Faro-Armmaschine verwendet.
Bitte kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Hexagon, wenn Sie Dateien von Drittanbietern für Ihre Hardware benötigen.
Bevor Sie PC-DMIS starten, benennen Sie die Datei "faro.dll" in "interfac.dll" um.
Das Dialogfeld KMG-Optionen (Bearbeiten | Einstellungen | KMG-Schnittstelle einrichten) enthalten die folgenden Registerkarten für die Faro-Schnittstelle:
Registerkarte "Kommunikation"
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einrichten des Kommunikationsprotokolls" im Abschnitt "Voreinstellungen" in der PC-DMIS-Hauptdokumentation. Die Standardwertwerte sind Kommunikationsanschluss 1, 38400 Baud, Keine Parität, 7 Datenbits und 1 Stoppbit.
Registerkarte "Achse"
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Zuweisen der Maschinenachsen" im Abschnitt "Voreinstellungen" in der PC-DMIS-Hauptdokumentation.
Registerkarte "Fehler suchen"
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Erzeugen einer Debug-Datei" im Abschnitt "Voreinstellungen" in der PC-DMIS-Hauptdokumentation.
Registerkarte "Maschine als Maus"
Weitere Informationen finden Sie unter ""Maschine als Maus"-Einstellungen".
Registerkarte "Platinum"
Diese Registerkarte enthält die Schaltflächen Diagnostik und Hardware-Konfiguration. Durch diese Schaltflächen werden Faro-Programme gestartet, um den Faro-Arm zu testen und zu konfigurieren.
Zusätzliche Informationen zu dieser Schnittstelle finden Sie in der Dokumentation zur Installation der KMG-Schnittstelle (MIIM).
Element "Verhaltene Messpunkte" von Faro
Verhaltene Messpunkte werden von der Faro-Schnittstelle unterstützt. Siehe "Methode 'Verhaltene Messpunkte'" im Abschnitt "Tasterkompensation".
