Mit der Funktion "Suchen" können Sie in einem spiralförmigen Muster suchen, um die tatsächliche Position eines Reflektors oder T-Tasters (nur bei einem 6DOF-System) mit Hilfe des Leica-Trackers oder der Totalstation zu finden.
So suchen Sie eine Reflektorposition mit Hilfe eines Leica-Trackers
Richten Sie den Laser des Trackers ungefähr auf die Position des gewünschten Reflektors. Hierzu haben Sie folgende Möglichkeiten:
"Tracker-Motoren freigeben" (gilt nur für 6DOF-Systeme) und den Laser manuell zur Position bewegen.
Es besteht keine Notwendigkeit, die Motoren auf einem 3D-System freizugeben.
Verwenden der Steuerungsschaltflächen auf der Registerkarte ADM des Dialogfeldes KMG-Optionen (Bearbeiten | Einstellungen | KMG-Schnittstelle einrichten).
Verwenden Sie die Übersichtskamera.
Zum Verschieben des Tracker-Kopfes auf die ALT + NACH LINKS-, NACH RECHTS-, NACH OBEN-, oder NACH UNTEN-Taste drücken. Verwenden Sie ALT + Leertaste, um die Bewegung des Lasers anzuhalten.
Wählen Sie die Menüoption Tracker | Suchen aus. Der Tracker sucht in einem spiralförmigen Muster und führt so lange Ablesungen durch, bis der Reflektor das Signal zurück zum Gerät sendet. Dadurch wird die Position ermittelt.
So suchen Sie eine Reflektorposition mit Hilfe einer Totalstation
Richten Sie den Laser der Totalstation ungefähr auf die Position des gewünschten Reflektors. Hierzu haben Sie folgende Möglichkeiten:
Den Laser manuell zur Position bewegen.
Wählen Sie die Menüoption Totalstation | Suchen aus. Die Totalstation sucht in einem spiralförmigen Muster und führt so lange Ablesungen durch, bis der Reflektor das Signal zurück zum Gerät sendet. Dadurch wird die Position ermittelt.
Diese Funktion kann auch über das Dialogfeld Kamera anzeigen ausgeführt werden.
