Tracker lotrecht nivellieren (gilt nur für 6DoF-Geräte)
Der Neigungssensor wurde so konzipiert, dass er mit der Laser-Tracker-Serie Geosystems von Leica verwendet werden kann.
Detaillierte Informationen zur Konfiguration und Verwendung des Neigungssensors finden Sie in der mit Ihrem Neigungssensor gelieferten Dokumentation. Lotrecht nivellieren ist zwar nicht erforderlich, verbessert aber die Messergebnisse des Leica-Trackers.
LMF-Tracker
Bei den meisten LMF-Trackern ist der Nivel im Kopf des Trackers enthalten. Da der Tracker AT500 jedoch kein Display besitzt, müssen Sie auf die Nivel-Steuerung über den Tracker Pilot zugreifen oder Sie können die AT500 Connect Anwendung aus dem Google oder Apple Store herunterladen.
Zur Ausrichtung auf den Schwerpunkt und Überwachung von Leica LMF Trackern:
  1. Stellen Sie die Beine des Stativs oder des Brunson-Ständers so ein, dass die Blase in L (Längsneigung) und T (Querneigung) so nah wie möglich an Null ist. Sie muss innerhalb von +/- 20 von Null liegen.
a - Status des Neigungssensors
b - Blase der elektronischen Libelle
c - Längsneigung (einheitslos)
d - Querneigung (einheitslos)
Statussymbol
Beschreibung
Deaktiviert
Nicht im Arbeitsbereich
Aktiviert
Aktiviert, nivelliert genug für einen erfolgreichen Ausrichtung zum Schwerpunkt (OTG).
  1. Wenn der Tracker grob nivelliert und in einen akzeptablen Arbeitsbereich gebracht wurde, wählen Sie die Menüoption Tracker | Nivel | Vorgang 'Ausrichtung auf den Schwerpunkt' aus. Der Laser-Tracker führt Schwenkmessungen in allen vier Quadranten des Laser-Trackers durch. Der Laser Tracker erstellt dann ein generisches Ebenenelemente und ein nivelliertes Sensorkoordinatensystem, das auf dieser Ebene basiert.
Alle weiteren neuen Ausrichtungsbefehle können die Schwerkraftangaben, falls erforderlich, verwenden.
  1. Sobald das System ausgerichtet ist, wählen Sie die Menüoption Tracker | Nivel | Kippanzeige starten aus, damit das Fenster Kippanzeige eingeblendet wird. Das Fenster Kippanzeige hilft, indem die Nivelmessung dreimal pro Sekunde gelesen wird. Sie können den Bildschirm bei Bedarf maximieren.
Verwendung der Kippanzeige zur Überwachung des Ausrichtung zum Schwerpunkt des Trackers
Verwenden Sie die Kippanzeige zur Überwachung der Ausrichtung Ihres Systems zum Schwerpunkt. Weitere Informationen finden Sie in der mit Ihrem Sensor gelieferten Dokumentation.
  1. Optional können Sie die Menüoption Tracker | Nivel | Überwachung starten auswählen. Dadurch wird der Vorgang zur Überwachung des Leica-Tracker-Status gestartet. Auf der Registerkarte Lotrecht nivellieren des Dialogfeldes KMG-Optionen erhalten Sie Informationen über den Status der Nivellierung. Alle 60 Sekunden wird eine Messung in Bezug auf das Nivel durchgeführt und mit der ursprünglichen Ausrichtung verglichen.
Der Überwachungsvorgang dient dazu, sicherzustellen, dass der Tracker nicht bewegt wurde. Er kann explizit dann gestartet werden, wenn keine Schwerpunktebene erforderlich ist. In einem solchen Fall sollte nur die Stabilität des Systems überwacht werden.
Tracker AT-90x
Bei den Trackern AT-90x wird das Drehgelenkt oben auf der Sensoreinheit oder oben auf der Übersichtskamera / T-Cam befestigt, um die Parameter für die Ausrichtung zum Schwerpunkt zu erhalten. Es wird dann auf einem Abstützbock montiert, um die Stabilität des Laser-Trackers zu überwachen.
Zur Ausrichtung auf den Schwerpunkt und Überwachung von Leica AT-90x Trackern:
  1. Befestigen Sie den Nivel-Sensor oben auf dem Leica-Tracker oder auf der T-Cam (falls er bereits am Tracker befestigt ist). Siehe die Dokumentation, die mit Ihrem Neigungssensor geliefert wird.
  2. Verbinden Sie das LEMO-Kabel mit dem Nivel.
  3. Wählen Sie die Menüoption Tracker | Nivel | Kippanzeige starten aus, damit das Fenster Kippanzeige eingeblendet wird. Das Fenster Kippanzeige hilft, indem die Nivelmessung dreimal pro Sekunde gelesen wird. Sie können den Bildschirm bei Bedarf maximieren.
Grobausrichtung des Trackers mit Hilfe des Kippanzeige-Fensters
Verwenden Sie die Kippanzeige, um die Leica Tracker Basis und das Drehgelenk entsprechend den Schritten in der Dokumentation Ihres Neigungssensors auszurichten.
  1. Nachdem der Vorgang abgeschlossen wurde, werden Sie von PC-DMIS aufgefordert, das Nivel zur Überwachungsposition zu bewegen.
  1. Befestigen Sie das Drehgelenk an der Überwachungsposition gemäß den Schritten in der mit Ihrem Neigungssensor gelieferten Dokumentation.
  2. Optional können Sie die Menüoption Tracker | Nivel | Überwachung starten auswählen. Dadurch wird der Vorgang zur Überwachung des Leica-Tracker-Status gestartet. Auf der Registerkarte Lotrecht nivellieren des Dialogfeldes KMG-Optionen erhalten Sie Informationen über den Status der Nivellierung. Alle 60 Sekunden wird eine Messung in Bezug auf das Nivel durchgeführt und mit der ursprünglichen Ausrichtung verglichen.
