Symbolleiste Tracker-Vorgang (für Tracker AT-901)
Symbolleiste Tracker-Vorgang (für Tracker AT930/960, AT-40x, AT500 und ATS600)
Symbolleiste Tracker-Vorgang (für Tracker LAS-XL und T-Scan)
Allgemeine Elemente
Tracker-Befehl einfügen - Legt fest, ob PC-DMIS einen Befehl in das Bearbeitungsfenster einfügt, wenn Sie die Ausführung eines Tracker-Vorgangs im Menü Tracker oder auf der Symbolleiste Tracker-Vorgänge auswählen.
Ist dieser Menüeintrag aktiviert, wird er mit einem Häkchen markiert. Sie können den Eintrag auch ein- bzw. ausschalten, indem Sie das Symbol Tracker-Befehl einfügen auf der Symbolleiste Tracker-Vorgänge auswählen.
Stationsmanagement - Ruft das Dialogfeld des Tracker-Stationsmanagers auf.
Informationen hierzu finden Sie unter "Hinzufügen und Entfernen von Stationen".
Initialisieren - Mit dieser Option werden Encoder und interne Komponenten des Laser-Trackers initialisiert. Der Befehl wird automatisch aufgerufen, wenn PC-DMIS zum ersten Mal eine Verbindung zur Steuereinheit des Laser-Trackers (emScon) aufbaut, nachdem die Aufwärmphase des Trackers beendet wurde. Der Tracker vollführt eine Reihe von Bewegungen, um die korrekte Funktion sicherzustellen.
Gehe zu 6DoF-0-Position (ALT + F9) - Der Leica-Tracker richtet den Laser auf die 6DOF-0-Position aus, die der Vogelbad-Position entgegengesetzt ist. Diese bekannte Position bietet sich an, um den Strahl mit dem T-Taster wieder aufzunehmen.
Suchen (ALT + F6) - Sucht an der aktuellen Laserposition nach einem Reflektor oder T-Taster. Die Suchfunktion wird basierend auf den Sucheinstellungen auf der "Registerkarte 'Sensor-Konfiguration'" durchgeführt.
Tasterkompensation Ein/Aus (ALT + F2) - Ist die Tasterkompensation "ein"geschaltet, wird der Radius der T-Tastspitze oder der Reflektorkugel von PC-DMIS kompensiert. Während der Erstellung der Bündelausrichtung aktiviert oder deaktiviert PC-DMIS beim Messen von Punkten, falls erforderlich, automatisch die Tasterkompensation.
Stabiles Antasten Ein/Aus (ALT + F7) - Ist diese Option aktiviert, löst PC-DMIS automatisch einen Messpunkt aus, wenn der Reflektor für eine festgelegte Zeit auf einer Position verbleibt. Diese Einstellung wird auf der Registerkarte Antasten im Dialogfeld Parametereinstellungen vorgenommen (F10). Sie ist nur bei der Ausführung als Tracker verfügbar. Dies erlaubt die Aufnahme von Messwerten ohne eine Fernsteuerung oder direkte Interaktion mit dem Computer.
PowerLock aktivieren Ein/Aus - Hierdurch wird die PowerLock-Funktion ein- bzw. ausgeschaltet. Beim Einschalten kann der Laserstrahl des Trackers sehr schnell wieder auf dem Gerät einrasten. Das bedeutet, dass Sie den Strahl nicht manuell erfassen müssen. Wenn Sie den Laserstrahl unterbrechen, richten Sie einfach den Reflektor oder ein anderes unterstütztes T-Messgerät auf den Tracker aus; der Tracker fängt den Strahl dann sofort für Sie ein. Dies ist normalerweise äußerst hilfreich, wenn Sie sich recht nahe am Tracker befinden. Sind Sie weit vom Tracker entfernt, sollten Sie den PowerLock ausschalten, da das Sichtfeld derart groß ist, dass der Laser ständig festgestellt wird, auch wenn Sie dies gar nicht möchten. Außerdem könnten mehrere Reflektoren im Sichtfeld den Tracker verwirren und somit Probleme verursachen. Das Symbol ist deaktiviert, wenn Tracker verwendet werden, die die PowerLock-Funktion nicht unterstützen.
Tracker-Übersichtskamera - Hierdurch können Sie den Trackerkopf bewegen und reflektierende Ziele auffinden.
Element verschieben - Öffnet das Dialogfeld Element verschieben. Dieses Dialogfeld enthält die Optionen Verschieben nach und Zeigen auf.
Weitere Informationen finden Sie unter "Element verschieben - Bewegen nach_Zeigen auf".
Weitere Informationen finden Sie unter "Verwenden von Bündelausrichtungen".
Bestimmte Elemente (für AT-901-Tracker)
Bestimmte Elemente (für Tracker AT-901, LAS, LAS-XL und T-Scan)
Bestimmte Elemente (für Tracker AT-930/960, AT-40x, AT500, ATS600, LAS, LAS-XL und T-Scan)
