A - Auslösetaste
B - LED-Anzeige
C - Daumentasten
Details MI.Taster
| Schaltfläche | Vorgehen | Funktion |
| Auslösetaste | Drücken | Löst eine einzelne Messung aus, startet und stoppt den Scanvorgang. |
| Linke Daumentaste | Für weniger als eine Sekunde drücken | Löscht den letzten Messpunkt. |
| Linke Daumentaste | Für länger als eine Sekunde drücken | Keine Aktion. |
| Rechte Daumentaste | Für weniger als eine Sekunde drücken | Schließt Geometriemessungen ab (z. B. beim Abschließen des letzten Messpunktes einer Ebenenmessung). |
| Rechte Daumentaste | Für länger als eine Sekunde drücken | Wechselt zwischen Einzel- und Scanmodus. |
| Rechte und linke Daumentaste | Gleichzeitig drücken | Aktiviert die Einheit, wenn im Ruhemodus. |
| Auslösetaste | Sechs Sekunden lang drücken, bis die mittlere LED erlischt, dann loslassen und drücken, bis die mittlere LED leuchtet. | Startet die Einheit neu. |
| Auslösetaste | Sechs Sekunden lang drücken, bis die mittlere LED erlischt. | Schaltet die Einheit ab, wenn diese eingeschaltet ist. |
| Auslösetaste | Zwei Sekunden lang drücken, bis die mittlere LED leuchtet. | Schaltet die Einheit an, wenn diese ausgeschaltet ist. |
| LED | Farbe | Status |
| Links | Rot | Die letzte Messung war nicht erfolgreich. |
| Links | Grün | Die letzte Messung war erfolgreich. |
| Links | Rot und Grün. | - |
| Links | Aus | Der Taster ist nicht messbereit. |
| Mittel | Blau | Der Taster ist aktiv und die serielle Kommunikation über Bluetooth ist hergestellt. |
| Mitte | Rot | Der Taster ist aktiv, aber die serielle Kommunikation über Bluetooth ist nicht hergestellt. |
| Mitte | Blau und Rot (eine blinkt) | Die Batterie ist schwach. |
| Mittel | Aus | Der Taster ist ausgeschaltet oder befindet sich im Standby-Modus. |
| Rechts | Weiß | Der Scan-Modus ist aktiviert, aber der Scanvorgang hat noch nicht begonnen. |
| Rechts | Rot | - |
| Rechts | Weiß und Rot | Der Scan-Modus ist aktiviert und der Scanvorgang läuft. |
| Rechts | Aus | Einzelpunktmodus ist aktiv. |
Mehr:
