DccEdgePoint2ClickSelect
Mit diesem Eintrag können Sie festlegen, ob PC-DMIS zwei Mausklicks für die Bestimmung der XYZ- und IJK-Werte bei der Auswahl eines Auto-Kantenpunkts im Grafikfenster fordert oder nicht.
Wird er auf WAHR gesetzt, verwendet PC-DMIS zwei Mausklicks, einen auf jeder Oberfläche, um die korrekten XYZ- und IJK-Werte zu ermitteln. Wird dieser Eintrag auf FALSCH gesetzt, verwendet PC-DMIS das alte Verfahren mit einem Mausklick.
Eintragsname: DccEdgePoint2ClickSelect
Eintragstyp: WAHR / FALSCH-Wert. Der Standardwert lautet FALSCH.
Wenn Sie ein Auto-Kantenpunktelement durch Anklicken der Oberfläche des CAD-Modells im Grafikfenster erzeugen, werden Sie bei einer vergrößerten CAD-Ansicht feststellen, dass einige Oberflächen keine vollkommenen Kanten von 90 Grad, sondern enge Kurven bilden.
CAD-Kante – Von weitem sieht es aus, als könnten Sie hier einen Kantenpunkt erzeugen.
CAD-Kante – Bei genauerem Hinsehen werden Sie jedoch feststellen, dass es sich nicht wirklich um eine 90-Grad-Kante handelt, sondern um eine enge Kurve.
Das Problem bei manchen Auto-Kantenpunkten besteht darin, dass Sie die Kante anklicken und die korrekte XYZ-Position erhalten können, der IJK-Vektor aber möglicherweise falsch ist. Oder Sie können eine andere Stelle auf dem Werkstück anklicken, um den korrekten IJK-Vektor zu erhalten, erhalten dann aber eine falsche XYZ-Position.
Wenn Sie den Eintrag DccEdgePoint2ClickSelect auf WAHR setzen, bietet PC-DMIS die Möglichkeit, zwei Mausklicks (einen auf jeder Oberfläche) vorzunehmen, um sowohl die korrekte XYZ-Position als auch den korrekten IJK-Vektor zu erhalten.
Mausklick 1, PC-DMIS erfasst die XYZ-Position und den IJK-Vektor.
Mausklick 2, Wenn der IJK-Vektor falsch ist, erfasst PC-DMIS einen gültigen IJK-Vektor.
Weist das CAD-Modell eine reguläre 90-Gradkante auf, können Sie beide Oberflächen anklicken und die Software erzeugt den Kantenpunkt auf die übliche Art und Weise.
Sie können PC-DMIS anweisen, eine Meldung einzublenden, wenn Auto-Kantenpunkte mit Hilfe dieses Verfahrens erzeugt werden. Weitere Informationen siehe "DccEdgePoint2ClickSelectShowWarning".
Weitere Informationen zu Auto-Kantenpunkten finden Sie unter "Erstellen eines Auto-Kantenpunktes" im Abschnitt "Einfügen von Auto-Elementen" in der Dokumentation über PC-DMIS CMM.
