Mit diesem Kalibrierverfahren können Sie die Lampen für Ihre Maschine kalibrieren. Mit der Kalibrierung der Lampen wird sichergestellt, dass der Beleuchtungsbereich linear ist und sich die Beleuchtung des Werkstücks durch eine Vergrößerung (Pixelgröße) in Zoomzellen im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Hardware nicht wesentlich ändert.
In den folgenden Fällen sollten Sie die Beleuchtung Ihres optischen Systems kalibrieren:
Immer dann, wenn Sie eine Lampe auswechseln oder ersetzen, sollte diese Lampe neu kalibriert werden.
Immer dann, wenn sich die Beleuchtung im Raum wesentlich ändert
In regelmäßigen Abständen im Verlauf der Lebensdauer der Lampe
Wenn Sie die Helligkeit oder die Verstärkungseinstellung der Kamera ändern
Wenn die Optik ausgetauscht wird
Wenn die Zoomzelle repariert wird
Wenn die Kamera ausgetauscht wird
Vor dem Kalibrieren der Parzentralität/Parfokalität beim "Kalibrieren der Optik", da dies für die Kalibrierung erforderlich ist
Um die Lampe zu kalibrieren, führen Sie diese Schritte aus:
Wählen Sie Beleuchtung kalibrieren aus der Auswahlliste im Dialogfeld Taster kalibrieren aus.
Klicken Sie auf Kalibrieren, um das Dialogfeld Beleuchtung kalibrieren mit dem Kalibrierdatum für jede Lampe in Klammern anzuzeigen. Wenn Sie noch keine Lampe kalibriert haben, wird in Klammern die Meldung "nicht kalibriert" angezeigt.
Dialogfeld "Beleuchtung kalibrieren"
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Lampe, die Sie kalibrieren möchten.
Bereiten Sie die Kalibrierung dem Lampentyp entsprechend vor:
Unter Plattform (Unterseite/Profil)-Lampen setzen voraus, dass die Plattform während des Kalibriervorgangs freigelegt wird, wobei das Bild auf der Plattform fokussiert wird.
Bei Oben (Oberfläche/Ring)-Lampen soll ein Objekt oder ein Papierstück im Sichtfeld platziert werden, wobei das Bild auf der Oberfläche fokussiert wird.
Markieren Sie das Kontrollkästchen Adaptivmodus, um den adaptiven Kalibriermodus je nach Bedarf beim Kalibriervorgang anzuwenden.
Dialogfeld "Beleuchtung kalibrieren" mit markiertem Kontrollkästchen "Adaptivmodus"
Der adaptive Kalibriermodus kann Probleme mit vorhandenen Messroutinen hervorrufen. Ohne den Adaptiven Kalibriermodus waren die Level über einige Hardwarekonfigurationen nicht konsistent. Die tatsächliche, in der Kamera gesehene Beleuchtung entspricht dann nicht dem Befehlswert. Nach einer Beleuchtungskalibrierung mit dem adaptiven Kalibriermodus entspricht die Maschinenbeleuchtung in der Kamera dem Befehlsmodus.
Klicken Sie auf Kalibrieren. Die Kalibrierung startet. Der Vorgang dauert mehrere Minuten.
PC-DMIS Vision wählt während des Kalibriervorgangs auf Systemen mit einer Zoomzelle verschiedene Vergrößerungsstufen für die Beleuchtungskalibrierung aus, wie durch den Wert Vergrößerungsschritt angegeben. Dieser Wert zeigt die aktuelle Vergrößerung an und entspricht dem Wert, der auf der Registerkarte Vergrößerung der Taster-Werkzeugleiste angezeigt wird.
Dieser Wert stellt auch die Beleuchtungsintensität gemäß den unterschiedlich befohlenen Beleuchtungswerten der verschiedenen Vergrößerungen fest. Die Option Beleuchtung Graustufe gibt die Helligkeit dieser Beleuchtung an. Die Werte bewegen sich im Bereich von 0 (schwarz) bis 100 (weiss).
Beleuchtung kalibrieren - Wird ausgeführt
Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, wird im Dialogfeld Beleuchtung kalibrieren das neue Datum für die kalibrierte Lampe angezeigt.
Nachdem PC-DMIS den Kalibrierungsvorgang abgeschlossen hat, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen oder wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, um eine weitere Lampe zu kalibrieren.
Die Schaltfläche Abbrechen ist nur während der Kalibrierung verfügbar. Durch diese Schaltfläche wird die Kalibrierung angehalten, alle während des Vorgangs erfassten Daten abgebrochen und alle bereits vorhandenen Kalibrierdateien für die aktuelle Lampe wieder eingesetzt.
