Optik kalibrieren
Mit dieser Option können Sie die Optik auf dem System kalibrieren. PC-DMIS unterstützt fünf verschiedene Kalibrierungen (abhängig von der Hardware und dem verfügbaren Kalibrierungsartefakt):
Wenn sich Ihre Zoomzelle automatisch kalibriert, ist eine spezielle Kalibrierung der Vergrößerung nicht erforderlich. Stattdessen zeigt PC-DMIS eine Meldung an, wenn der Kalibriervorgang abgeschlossen ist.
Um die Optik zu kalibrieren, führen Sie diese Schritte aus:
  1. Wählen Sie Optik kalibrieren aus der Auswahlliste im Dialogfeld Taster kalibrieren aus.
  2. Klicken Sie Kalibrieren, um das Dialogfeld Optik kalibrieren aufzurufen.
Dialogfeld "Optik kalibrieren"
Wenn der Kalibriervorgangs gestartet ist, DARF der Kalibrierstandard NICHT bewegt werden.
  1. Wählen Sie im Bereich Kalibrieren die benötigten Optionen aus:
Genauigkeit - Es gibt zwei Möglichkeiten, um die Parzentralität/Parfokalität zu kalibrieren:
  1. Wählen Sie die Kalibriereinstellungen im Bereich Einstellungen aus:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kalibrieren. Die Software zeigt ein Meldungsfeld an, aus dem hervorgeht, dass Ihr Kalibrierstandard sauber und mit der X-Achse ausgerichtet sein muss. Sie müssen ebenfalls sicherstellen, dass der Kalibrierkörper richtig positioniert ist.
PC-DMIS
Der Kalibrierkörper muss sauber und mit der X-Achse ausgerichtet sein.
Stellen Sie die richtige Lage des Kalibrierkörpers sicher, wobei das Logo und die Zielgrößen lesbar sein müssen.
Obwohl beim Kalibriervorgang Verfahren zum Entfernen von Rauschen und Schmutzpartikeln angewendet werden, kann ein verschmutzter Kalibrierstandard u. U. zu Kalibrierfehlern oder weniger präzisen Messwerten führen. Achten Sie darauf, Staub, Schmutz, Fingerabdrücke und andere Partikel vom Glasteil des Kalibrierstandard zu entfernen. Zur Reinigung werden üblicherweise eine milde, rückstandsfreie Reinigungslösung wie beispielsweise Franzbranntwein und ein weiches, fusselfreies Tuch verwendet. Achten Sie darauf, auch die Glasfläche des Stativs zu reinigen, auf der der Kalibrierstandard platziert wird. Informationen zur ordnungsgemäßen Reinigung finden Sie in der Hardware-Dokumentation. Wenn das Stativ, auf dem der Kalibrierstandard platziert wird, während der Kalibrierung bewegt wird, sollte der Standard vorsichtig mit Ton oder Spachtelmasse am Stativ befestigt werden.
  1. Platzieren Sie das Kalibrierartefakt so auf dem Stativ, dass die Längsseite des Standards entlang der X-Achse der Maschine verläuft. Überprüfen Sie die Ausrichtung mit der X-Achse, indem Sie die horizontale Linie auf dem Standard beim Überfahren der X-Achse des Stativs beobachten. Die Linie sollte innerhalb des Ansichtsfelds und idealerweise sehr nah am Mittelpunkt verbleiben.
  2. Klicken Sie auf OK. Zusätzliche Meldungen erscheinen, die Sie auffordern, das Messpunktziel zu zentrieren.
  3. Platzieren Sie ein Messpunktziel so, dass es vollständig in das Sichtfeld der Kamera passt. Dieses Ziel sollte grob innerhalb des Ansichtsfelds zentriert und fokussiert werden. Der Fokus muss nicht optimal sein, sondern sollte nur einen guten Ausgangspunkt für die softwareseitige Fokussierung bilden.
  4. Klicken Sie auf OK. Wenn Sie eine CNC-Maschine haben, konzentriert sie sich automatisch auf das Ziel. Bei einer manuellen Maschine werden Sie aufgefordert, auf das Messpunktziel zu fokussieren.
  5. Verwenden Sie die manuellen Steuerelemente, um das optische Messsystem zu verschieben, bis das Rechteck- oder Quadrat-Kalibrierstandard grob im Ansichtsfeld zentriert ist. PC-DMIS bestimmt die Zielgröße basierend auf Ihrer Optik.
Ändern Sie die Z-Position oder den Fokus während des weiteren Kalibriervorgangs nicht.
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, nachdem Sie das Messpunktziel zentriert haben. Die Kalibrierroutine läuft automatisch auf Basis der ausgewählten Kalibrieroptionen wie folgt ab:
Kalibrierung der Pixelgröße
2D-Objektivverzeichnung
Fokuskalibrierung
Kalibrierung – Kamera-Rotation
Auf konzentrischen Kreisen von HexagonMI Standard ausgerichtetes Ziel
Der Kalibrierungsprozess wird fortgesetzt. Er fokussiert und führt eine Reihe von Messungen bei verschiedenen Vergrößerungsstufen durch. Dieser Prozess stellt fest, dass das optische Zentrum und die Schärfentiefe durch den Fokusbereich übereinstimmen. Das bedeutet, dass Sie bei der Fokussierung und der anschließenden Messung eines Kreises bei einer bestimmten Vergrößerung die gleiche XYZ-Position erhalten wie bei einer anderen Vergrößerung.
  1. Zum Ende der Kalibrierung erzeugt PC-DMIS im Hintergrund eine Reihe von dynamischen Messroutinen. Es führt diese aus, um eine grundlegende Überprüfung auszuführen, bei der eine Teilmenge der Kalibrierdaten gemessen wird. Da in diesen Messroutinen jedes Ziel gemessen wird, wird die Meldung im Bereich Status im Dialogfeld Optik kalibrieren aktualisiert und zeigt die Nummer des aktuellen Schritts an.
Statusmeldung, in der Pixelgröße und Fehler angezeigt werden
  1. Es gibt eine standardmäßig deaktivierte Pixelgrößenprüfung, die über den Eintrag ProbeQualVisionOpticsCalPixelSizeVerifyEnabled im PC-DMIS-Einstellungseditor gesteuert wird. Wenn dieser Eintrag aktiviert ist, führt PC-DMIS am Ende der Kalibrierung eine Basisverifizierung durch, die eine Teilmenge der Kalibrierdaten misst. Da in diesen Messroutinen jedes Ziel gemessen wird, wird die Meldung im Bereich Status im Dialogfeld Optik kalibrieren aktualisiert und zeigt die Nummer des aktuellen Schritts an.
Dialogfeld Verifizierung der Pixelgröße
Falls das Dialogfeld Pixelgrößenprüfung angezeigt wird, können Sie die Verifizierung erneut ausführen, indem Sie auf die Schaltfläche Erneut ausführen klicken. Dadurch kann bestimmt werden, ob Fehler nur Anomalien bei der Verifizierung waren. Wenn die Überprüfung mehrmals fehlschlägt, versuchen Sie, die gesamte Pixelgrößenkalibrierung erneut auszuführen. Wenn sowohl Kalibrierung als auch Verifizierung wiederholt fehlschlagen, kontaktieren Sie bitte den technischen Kundendienst von Hexagon.
Sie können auf Fortfahren klicken, um die Ergebnisse der Verifizierung zu akzeptieren.
Der Abschnitt ProbeCal des PC-DMIS-Einstellungseditors enthält Einträge, die die Pixelgröße-Kalibrierung betreffen.
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen, um das Dialogfeld Optik kalibrieren zu schließen. Die Ergebnisse der Kalibrierung werden auch im Dialogfeld Kalibrierergebnisse erfasst, sodass Sie sich die Ergebnisse der Kalibrierung später bei Bedarf ansehen können. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ergebnisse im Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme, um die Ergebnisse anzuzeigen.
Dialogfeld "Kalibrierergebnisse"
Sie haben nun das Ansichtsfeld kalibriert. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Objektiv, das Sie auf dem KMG verwenden möchten.
Auf einer 'KMG-V'-Kamera oder Systemen mit der Sensorfamilie HP-C-x muss lediglich das Sichtfeld für den DSE-Winkel A0B0 kalibriert werden. Auf Wunsch können Sie ein Stück reflektierendes weißes Papier auf dem KMG-Tisch unter den "Kalibrierartefakt-Halter" platzieren (Werkstück-Nr. CALB-0001). Zum "Kallibrierartefakthalter" gehört auch eine gläserne Seite (CALB-0002) und eine Ringmesslehre (CALB-0003). Der Artefaktholder wird bei der Kalibrierung der KMG-V-Kamera oder Systemen mit der Sensorfamilie HP-C-x eingesetzt.
