Du kan använda snabbscanningsfunktionen om du vill skapa en snabbscanning på en eller flera ytor enligt följande:
Klicka någonstans i Redigeringsfönstret så kan du ange var du vill infoga det nya elementet.
Välj ytläge (Åtgärder | Grafikfönstret | Ändra kurva/ytläge).
Om så krävs, välj en eller flera ytor.
Håll pekaren över ytan som du vill scanna i Grafikfönstret.
Tryck på Ctrl+Skift och klicka sedan på platsen som du vill starta scanningen från. Dra pekaren till platsen där du vill avsluta scanningen.
Släpp musknappen. Scanåtgärden skapas och infogas vid markören i PC-DMIS.
För brytande mäthuvuden, välj kryssrutan Ignorera hål väljs fliken Vägdefinition alltid. Detta beror på att mäthuvudet lyfts mellan skanningen på varje polylinje. För punktlasermäthuvuden är kryssrutan Ignorera hål tillgänglig för val och PC-DMIS använder dess senaste använda värde. För mer information om kryssrutan, se Utföra en avancerad linjär öppen scanning".
Kryssrutan Ignorera hål används inte för lasermäthuvuden.
Observera följande:
Om du gör ett förval av en eller flera ytor och startpunkten för gesten snabbscanning är en av de valda ytorna, kommer PC-DMIS endast generera scanning på de valda ytorna. I detta fall, markeras inte de ytor som inte var förvalda, trots att du flyttar muspekaren över dem. Detta betyder att PC-DMIS inte genererar snabbscanning på de ytor som inte var förvalda.
Om du gör ett förval av en eller flera ytor och startpunkten för gesten snabbscanning inte är en av de valda ytorna, väljer PC-DMIS ut den yta eller ytor som du flyttar muspekaren över och använder dessa ytor för att generera skanning.
Om du inte gör ett förval av ytor, väljer PC-DMIS den yta eller ytor som du flyttar muspekaren över. De valda ytorna markeras när du flyttar på muspekaren. Punkten för snabbscanningsgesten är startpunkten. PC-DMIS använder ytorna som du valt på detta sätt för att generera skanningen.
Om vinkeln mellan snittvektorn och en koordinataxel är mindre än +/- 5 grader fästs snittvektorn mot den koordinataxeln i PC-DMIS. Startpunkten, riktningspunkten och slutpunkten projiceras på snittvektorplanet i PC-DMIS.
Markera en eller flera ytor
När du ska välja en yta, vänsterklicka på någon yta i Grafikfönstret. PC-DMIS v'ljer den ytan och avmarkerar alla tidigare valda ytor.
När du ska välja flera ytor, tryck Ctrl och klicka på ytorna.
När du ska avmarkera en yta, tryck Ctrl och klicka på den valda ytan.
Exempel på snabbscanning med förvalda ytor
Om du vill generera en snabbscanning på två frontytor, ska du göra följande:
Markera två frontytor.
Starta snabbscanningsgesten från den vänstra ytan, och dra muspekaren till slutpunkten.
PC-DMIS generera snabbscanning som visas nedan:
Snabbscanna på två frontytor
Exempel på snabbscanning utan förvalda ytor
Om du vill generera en snabbscanning på ett område som består av flera ytor utan något förval av ytor, ska du göra följande:
Säkerställ att inga ytor är valda eller att ett klick på scanningsgesten är i icke vald yta.
Starta snabbscanningsgesten och flytta muspekaren till önskad slutpunkt för skanningen.
När muspekaren flyttas, väljer PC-DMIS ytorna och genererar snabbscanning som visas nedan:
Snabbscanning på flera ytor
