Så här skapar du en linjär öppen scanåtgärd
  1. Kontrollera att du har ett aktiverat lasermäthuvud.
  2. Aktivera CNC-läget i PC-DMIS.
  3. Välj menyalternativet Infoga | Scan | Linjär öppen. Dialogrutan Scan öppnas där alternativet Scan, linjär öppen redan har markerats i listan Typ av scan.
  4. Om du vill att din scanåtgärd ska flytta över vissa ytor mellan start- och slutpunkterna men inte alla ytor, markerar du kryssrutan Välj och väljer dessa ytor, se beskrivning i "CAD". Du får tillgång till dessa kontroller genom att klicka på knappen Avancerat >> högst upp till höger i dialogrutan och sedan klicka på fliken Grafik längst ned.
  5. Om du kommer att använda begränsningspunkter för att definiera körvägen lägger du till 1-punkten (startpunkten), D-punkten (för den riktning som du vill scanna i) samt 2-punkten (slutpunkten) genom att följa tillämpliga instruktioner i avsnittet om "Begränsningspunkter".
  6. Om du vill scanna alla ytor mellan start- och slutpunkterna behöver du inte välja alla ytorna. Du kan ange att PC-DMIS automatiskt scannar över alla ytorna:
  1. Efter det att du valt punkterna 1, D och 2 öppnar du avsnittet Avancerat på fliken Grafik.
  2. Markera kryssrutan Välj. Klicka sedan på Avmark. alla om du vill avmarkera eventuella valda ytor.
När du senare i det här förfarandet väljer knappen Generera, så kommer PC-DMIS att automatiskt generera scanningen över alla ytor mellan start- och slutpunkten.
  1. Gör eventuella ändringar för vektorerna i listan Vektorer. Gör detta genom att dubbelklicka på vektorn, göra eventuella ändringar i dialogrutan Redigera scanelement och klicka på OK för att återgå till dialogrutan Områdesscan.
  2. Skriv namnet på scanåtgärden i rutan ID.
  3. Markera kryssrutan Mät om du vill köra scanåtgärden och mäta den samtidigt som du skapar den.
  4. Ange avståndet mellan de genererade teoretiska punkterna i rutan Stegvärde.
  5. Välj metod för hur körvägen ska definieras från alternativen Läs fil, Manuella mätpunkter, Skapa och Spline-pktr.
  6. Du kan ta bort enskilda punkter om du vill. Ta bort dem genom att markera dem en i taget i området Teoretisk väg och trycka på tangenten Delete på tangentbordet.
  7. Gör vid behov ytterligare ändringar av scanåtgärden.
  8. Skriv in ID:t för punktmängdsobjektet som ytdatan ska skickas till i rutan Referenselement för punktmängd.
  9. Utgå från listan Mätpunktstyp och välj Ytpunkt om du vill omvandla scandata till laserkommandon för ytpunkt. Dessa kommandon infogas i Redigeringsfönstret i PC-DMIS när du klickar på Skapa.
VARNING: När du markerar kryssrutan Mät och klickar på Skapa måste du hålla dig borta från maskinen. Programvaran startar mätrutinen och maskinen rör på sig. Skador kan inträffa om du inte håller dig borta från maskinen.
  1. Klicka på knappen Skapa. Scanåtgärden infogas i Redigeringsfönstret i PC-DMIS om kryssrutan Skapa endast punkter är avmarkerad.
Mer:
Används funktionen Simulera punktmängd
