Dialogrutan Paketuppriktning - fliken Inställning
Konfigurationen av paketuppriktningen innehåller även associering av element i paketuppriktningen som ska mätas av flera Leica-trackerstationer. Gör så här:
Markera kryssrutorna bredvid elementen som du vill inkludera i paketuppriktningen. Markerade element kommer att inkluderas i beräkningen av paketuppriktningen. Om detta är den första stationen (referensen) ska du välja alla element som du vill mäta i steg 3. Endast element som har lagts till i elementlistan till höger under Aktiv station mäts när du klickar på Mät.
Genom att klicka på stationsnamnet överst i kolumnen kan du antingen markera eller avmarkera alla element i den kolumnen.
Välj nästa station du vill använda i listrutan Aktiv station. Element i paketuppriktningen kan mätas av några eller alla stationer.
Stationer som är låsta kan inte väljs som aktiv station.
Om du vill definiera elementen som ska mätas av den aktiva stationen klickar du på Mät, väljer dem i listan Element och klickar på knappen Flytta åt höger
. Då läggs de till i listan för den aktiva stationen. Om du vill ta bort element från elementlistan för den aktiva stationen markerar du elementen och klickar på knappen Flytta åt vänster
Klicka på Mät när du vill börja mäta de valda elementen från den aktiva stationen. Paketuppriktningen beräknas när den sista mätningen är klar.
Granska "Resultat för paketuppriktning" via fliken Resultat.
Klicka på Beräkna för att beräkna om paketuppriktningen. Detta behöver du bara göra om du inte är nöjd med "Resultat för paketuppriktning", utan vill ändra vissa parametrar, som till exempel vilka element som ska ingå (kryssrutor i listrutan Element med flera kolumner) eller ändra inställningar för Passningsval (till exempel ett balanserat nätverk). Då görs beräkningen om baserat på de ändrade parametrarna utan att mätningarna görs om.
