Du kan konfigurera hur PC-DMIS kommunicerar med Leica-gränssnittet från menyn Redigera | Alternativ | Inställning av maskingränssnitt. Då öppnas dialogrutan CMM-alternativ med följande flikar:
Fliken Systeminformation – Den här fliken visar information för det konfigurerade Leica-systemet. Värden som ingår är IP-adress, tracker-typ med serienummer (om tillgängligt), styrenhetstyp, T-CAM-typ och serienummer (om tillgängligt), emScon-version, TP-maskinvaruversion, Bootdriver-version samt Niveltyp och serienummer (om tillgängligt).
Fliken Felsökning - Information om den här fliken finns i "Generera en felsökningsfil" i kapitlet "Göra inställningar" i den centrala dokumentationen för PC-DMIS.
Ytterligare information om det här gränssnittet finns i Installationshandbok för maskingränssnitt (MIIM).
Minsta värden för kontinuerlig scanningstid och kontinuerligt scanningsavstånd i PC-DMIS
| Tracker | Minsta tid | Minsta avstånd |
Leica (AT403) |
20 ms (0,02) |
Leica (AT901) |
100 ms (0,1) |
LeicaLMF (AT9x0) |
1 ms (0,001) En prestandamätpunkt inträffar när ett minsta tidsvärde på mindre än 0,01 mm anges som tidsdelta. |
0,01 mm Du måste ange min-/maxinställning för 403 för 10 Hz (901 är 1000 Hz). |
Om du förlorar kommunikationen mellan PC-DMIS och din Leica AT9x0-tracker visas ett meddelande om att kommunikationen har förlorats och PC-DMIS övergår i ett "bortkopplat" läge. Kontrollera kablarna eller wifi-anslutningen för att etablera kommunikationen igen. När kommunikationen har etablerats igen återgår PC-DMIS till onlineläge utan att behöva startas om.
