Process för Tracker-enheter med 6dof-kapacitet - AT901
Kommunikationen med Leica Tracker-enheten åstadkoms med hjälp av TCP/IP-protokoll via en korsad kabel som ansluts direkt till styrenheten för Leica Tracker-enheten (LTC plus/bas). Detta är den rekommenderade anslutningsmetoden men du kan även ansluta över ditt lokala nätverk (LAN). Information om hur du ställer in Leica-maskinvaran finns i maskinvaruhandboken för Laser Tracker-enheten som medföljde enheten.
Följ dessa steg för att ansluta Leica-trackern:
Säkra trackern i det läge som du kommer att ta de första mätningarna från.
Anslut trackern till portarna "Sensors" och "Motors" på trackerns styrenhet.
Montera T-Cam-enheten (om du använder en) på trackerns ovansida och anslut T-Cam-kabeln från trackern till trackerns styrenhet.
Anslut den meteorologiska stationen till serieporten på trackerns styrenhet (om du har en). Den meteorologiska stationen används för att rapportera miljödata till trackerns styrenhet.
Anslut LT-styrenheten direkt till datorn med PC-DMIS via en korsad kabel med RJ45-kontakter. Du kan även ansluta LT-styrenheten till nätverket (LAN) med en partvinnad Ethernet-kabel.
Slå på strömmen till trackerns styrenhet vilken även strömförsörjer Leica-trackern.
Kontrollera statusdisplayen på styrenhetens baksida. Den ger information om IP-adress (normalt 192.168.0.1/255.255.255.0), namn, version på fast programvara för emScon och aktuell åtgärd. Om styrenheten har en annan IP-adress än standardadressen 192.168.0.1 gör du något av följande:
Ändra IP-adressen från fliken Alternativ i dialogrutan CMM-alternativ till styrenhetens nya IP-adress.
Använd PC-DMIS Inställningar för att ändra registerposten TrackerIPAddress till styrenhetens nya IP-adress. Information om hur du ändrar poster finns i kapitlet "Redigera poster i PC-DMIS Inställningar" i dokumentationen för PC-DMIS Inställningar.
Kontrollera att IP-adressen för PC-DMIS-datorn är is samma delnät som styrenheten. Om LT-styrenheten till exempel har adressen 192.168.0.1 så skall du tilldela en adress mellan 192.168.0.2 och 192.168.0.254. Du måste undvika IP-adresskonflikter med andra enheter på samma nätverk.
Skriv PING 192.168.0.1 (eller en annan adress för styrenheten) på kommandoraden i PC-DMIS-datorn för att kontrollera kommunikationen med LT-styrenheten.
Process för 3D Tracker-enheter - AT401
Kommunikationen med Leica Tracker-enheten åstadkoms med hjälp av TCP/IP-protokoll via en korsad kabel som ansluts direkt till Leica AT Controller 400-styrenheten. Detta är den rekommenderade anslutningsmetoden men du kan även ansluta över ditt lokala nätverk (LAN). Information om hur du ställer in Leica-maskinvaran finns i maskinvaruhandboken för Laser Tracker-enheten som medföljde enheten.
Installera batterier i tracker-enheten och tracker-styrenheten. Det måste finnas batterier i facket på tracker-enheten för att du ska kunna mäta. Däremot är det inte nödvändigt att installera batterier i AT Controller 400-styrenheten.
Anslut tracker-enheten till porten "Sensors" på AT-styrenheten.
Anslut om du vill ström till strömporten på AT-styrenheten. Observera att om ett batteri är installerat i AT-styrenheten och en extern strömanslutning görs så laddas INTE batteriet. Detta beror på värmen som litiumjonbatterier avger vid laddning.
Anslut AT 400-styrenheten direkt till datorn med PC-DMIS via en korsad kabel med RJ45-kontakter. Du kan även ansluta AT-styrenheten till nätverket (LAN) med en tvinnad Ethernet-kabel.
Slå på strömmen till AT-styrenheten, enheten strömförsörjer även Leica Tracker-enheten.
Kontrollera statusskärmen på AT-styrenhetens framsida. Du blir ombedd att först primärupprikta enheten eftersom Nivel-enheten är inbyggd i AT 400-enheten, till skillnad från tilläggsenheten som används med LT-styrenheter. Skärmen på AT-styrenhetens ovansida ger dig information om versionen på den fasta programvaran för ATC400-enheten, systemstatus, grafisk anslutningsinformation och väderinformation. Tryck på nedpilen för att komma åt olika vyer.
Kontrollera att IP-adressen för PC-DMIS-datorn är is samma delnät som styrenheten. Om AT-styrenheten till exempel har adressen 192.168.0.1 så skall du tilldela en adress mellan 192.168.0.2 och 192.168.0.254. Du måste undvika IP-adresskonflikter med andra enheter på samma nätverk.
Tiden det tar att starta trackern beror på typen av tracker. För nyare trackers som används för första gången ska enheten vara påslagen i minst två timmar för att erhålla de noggrannaste resultaten. Därefter är uppvärmningstiden vid påslag mellan fem och sju minuter. Om du inte kommer att använda lasern på ett tag bör du stänga av den för att förlänga laserns livstid.
