Tracker-menyn
Tracker-meny för 6dof-trackrar
Stationshantering – Öppnar dialogrutan Stationshanterare för trackern.
Detaljerad information finns i "Lägga till och ta bort stationer".
Initiera – Initierar avkodare och interna komponenter i lasertrackern. Det här kommandot anropas automatiskt när PC-DMIS ansluter till styrenheten för lasertrackern (emScon) för första gången, när trackern har värmts upp. En serie rörelser testas i trackern för att säkerställa att den fungerar korrekt.
Gå till hemmaläget (Alt + F8) – Leica-trackern pekar med lasern mot hemmaläget. Strålen "fästs" på reflektorn i hemmaläget och interferometeravståndet ställs in på det kända avståndet till hemmaläget. Det här kommandot är särskilt viktigt för trackrar i LT-serien, utan integrerad ADM. I sådana trackrar finns det inget annat sätt att ställa in interferometeravståndet.
Hemmaläget är ett känt och praktiskt läge dit du kan peka med lasern för att återställa strålen. Det kan behövas om strålen mot reflektorn har brutits på vägen.
Gå till 6DoF 0-position (Alt + F9) – Leica-trackern pekar med lasern i motsattriktning mot hemmaläget, mot läget 6DoF 0. Detta är ett känt och praktiskt läge dit du kan återställa strålen med T-Probe-mäthuvudet.
Sök (Alt + F6)– Söker efter en reflektor eller ett T-Probe-mäthuvud i det aktuella laserläget. Sökfunktionen utförs i enlighet med sökinställningarna på "fliken Inställningar, Leica-sensor".
Frikoppla motorerna (Alt + F12) – Frikoppla de horisontella och vertikala trackerhuvudmotorerna så att trackerhuvudet kan flyttas manuellt.
Växla laser PÅ/AV – Växlar lasern på och av.
När lasern slås på igen tar det cirka 20 minuter innan den stabiliseras!
Nivel – Visar följande lista med alternativ:
Startar avläsning av lutning: Startar en avläsning av X- och Y-lutningen för att justera trackern in i arbetsområdet för Nivel-enheten genom att skruvarna justeras på foten för trackern.
Starta uppriktning mot gravitationsplan: Med hjälp av Nivel 20/230-enheten skapar PC-DMIS ett gravitationsplan och skapar därefter automatiskt ett koordinatsystem baserat på informationen från gravitationsplanet. När processen är slutförd startar övervakningen automatiskt.
Startar övervakning: Startar/stoppar övervakningen oberoende av Uppriktning mot gravitationsplan.
Se "Upprikta trackern mot gravitationsplan"
Mätshuvudskompenseringen på/av (Alt + F2) – Om mäthuvudskompensering är "på" görs en automatisk kompensering i PC-DMIS med hjälp av T-Probe-mätspetsens radie eller reflektorsfären. Vid generering av en paketuppriktning aktiveras eller inaktiveras mätspetskompenseringen automatiskt i PC-DMIS beroende på vad som behövs för mätningen av punkter.
Växla stabil mätning på/av (Alt + F7) – När det här alternativet är "på" tas en mätpunkt automatiskt i PC-DMIS om en reflektor lämnas i samma läge under en angiven tid. Detta ställs in på fliken Mätning i dialogrutan Parameterinställning (F10). Detta är endast tillgängligt om du kör i trackerläge. Då kan en nätpunkt tas utan att behöva fjärrkontroll eller direkt interaktion med datorn.
Aktivera PowerLock på/av - Slår funktionen PowerLock på eller av. När den är på kan trackerns laserstråle mycket snabbt låsas igen på enheten. Detta innebär att du inte manuellt måste fånga strålen. Om du bryter laserstrålen pekar du reflektorn eller annan mätapparat för T-produkten som stöds mot trackern, trackern fångar då omedelbart strålen åt dig. Detta är praktiskt när du befinner dig relativt nära trackern. Om du arbetar långt borta från trackern, kanske du vill stänga av PowerLock eftersom synfältet är så stort att lasern alltid låser även om du inte vill. Dessutom kan flera reflektorer i synfältet orsaka förvirring och problem för trackern. Ikonen är inaktiverad för trackers som inte stöder PowerLock-funktionen.
Infoga Tracker-kommando – Här anger du om ett kommando ska infogas i Redigeringsfönstret om du väljer en trackeråtgärd på menyn Tracker eller i verktygsfältet Trackeråtgärder.
Om det här menyalternativet är aktiverat visas en bock bredvid det. Du kan också växla på eller av alternativet med ikonen Infoga ett trackerkommando i verktygsfältet Trackeråtgärder.
Flytta element - Visar dialogrutan Flytta element. Den här dialogrutan innehåller alternativen Flytta till och Peka på.
Detaljerad information finns i "Flytta element (Flytta till/Peka på)".
