色差白光传感器 (CWS)
如果色差白光传感器 (CWS) 是测量例程的活动测头,那么激光视图选项卡是可见的。
当您使用 CWS 时,请注意重要信息显示在可用的控制框指示器上。
CWS 控制箱通常具有以下指示器:
强度栏
强度栏显示对数刻度中测量信号的强度。强度值通常显示在强度栏附近的其他显示器中。显示器将相对单位显示为 0 与 999 之间的数值。如果正在测量反射不良的曲面,则反射光强度可能会很低,因此这是非常重要的信息。此时需要降低测量速率。相反地,传感器的过调制(强度读数:999,闪光)会引起错误误差。
距离栏
距离栏显示线性刻度中当前的测量值。
测量值作为数字(单位:μm)显示在距离栏附近的其他显示器中。这可让您看到传感器当前所在的范围。
CWS 暗参考 PassThrough 命令
"PassthruToController" 命令和对话框旨在向 NC 控制器发送命令。它仅由 Hexagon Engineering 使用。
对于 Hexagon 应用工程师和技术支持,您可以在SalesForce 网站上找到有关 PassthruToController 命令和对话框的详细信息。
您可以使用代表 Precitec 控制器 (CWS) 的前缀“CWS”和标记“#”将命令发送给 Precitec 控制器。
例如,如需获取 dark 参考,请在编辑窗口中输入命令 CWS#$DRK
CWS# - 将命令发送到 Precitec 控制器。
$DRK - 开始采取 dark 参考。
所有 Precitec 控制器命令都需要以 $ 开头。
如果没有前缀 (CWS#),则将 PassthruToController 命令发送到 NC 控制器。
此解决方案适用于:
该解决方案不适用于嵌入式控制器。
更多信息:
受支持的影像系统激光
典型 CWS 系统
CWS 参数
厚度扫描
扫描测量
点测量
通过单击点云定义曲面点
