Die folgenden Optionen im Dialogfeld BASIS_SCAN (Einfügen | Scan | Kreis) gelten für diese Methode. Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld und dem Kreis-Basis-Scan finden Sie unter "Durchführen eines Basis-Scans für ein Kreiselement".
Typ
Das Liste Typ enthält folgende Optionen:
INNEN: Eine Bohrung
A - Startpunkt
B - Startvektor
C - Winkel
AUSSEN: Ein Bolzen
A - Startpunkt
B - Startvektor
C - Winkel
EBENE: Ein Ebenenkreis, der auf der Ebene ausgeführt wird, auf der der Kreis liegt.
Winkel
Das Feld Winkel zeigt den Winkel ab dem Startpunkt (die Gradangabe bezeichnet den zu scannenden Bereich). Sowohl positive als auch negative Winkel sind zulässig.
Positive Winkel werden gegen den Uhrzeigersinn gemessen.
Negative im Uhrzeigersinn.
Der Schnittebenenvektor gilt als die Achse, um die sich der Winkel dreht.
Durchm.
Das Feld Durchmesser zeigt den Durchmesser des Kreises an.
Tiefe
Das Feld Tiefe zeigt den Wert der Tiefe, die gegenüber der Richtung des Schnittebenenvektors angewandt wird. Sowohl positive als auch negative Werte sind zulässig.
Bei einem Kreis mit einem Mittelpunkt von 1,1,3, einem Schnittebenenvektor von 0,0,1 und einer Tiefe von 0,5 wird der Kreismittelpunkt während der Ausführung auf 1, 1, 2,5 gesetzt. Bei einer Tiefeneinstellung von -0.5 für denselben Kreis würde der Mittelpunkt während der Ausführung auf 1.0, 1.0, 3.5 verlagert.
Konischer Scan
Das Kontrollkästchen Konischer Scan ermöglicht eine ordnungsgemäße Scankompensation bei Kegel oder Kugeln. Mit diesem Kontrollkästchen können Sie den Scanvorgang beschleunigen, wenn nicht im rechten Winkel zur Werkstückoberfläche gescannt wird. PC-DMIS fährt je nach Bedarf mit der Überwachung der Tasterkraft fort.
