Der Anfangsvektor eines Zylinders wird auf der Basis des ersten Klicks berechnet, der für die Berechnung des Zylinders mit dieser Methode verwendet wird.
Die folgenden Optionen im Dialogfeld BASIS_SCAN (Einfügen | Scan | Zylinder) gelten für diese Methode. Weitere Informationen zum Dialogfeld BASIS_SCAN und dem Zylinder-Basis-Scan finden Sie unter "Durchführen eines Basis-Scans für ein Zylinderelement".
Typ
Das Liste Typ enthält folgende Optionen:
INNEN: Eine Bohrung
AUSSEN: Ein Bolzen
Winkel
Das Feld Winkel zeigt den Winkel ab dem Startpunkt (die Gradangabe bezeichnet den zu scannenden Bereich). Sowohl positive als auch negative Winkel sind zulässig.
Positive Winkel werden gegen den Uhrzeigersinn gemessen.
Negative im Uhrzeigersinn.
Der Schnittebenenvektor gilt als die Achse, um die sich der Winkel dreht. Der Winkel kann größer als 360 Grad sein. In diesem Fall geht der Scan über mehr als eine Drehung.
Bei einer Winkelangabe von 720 Grad würde der Scan über zwei Drehungen gehen.
Durchm.
Das Feld Durchmesser zeigt den Durchmesser des Zylinders an.
Tiefe
Das Feld Tiefe zeigt den Wert der Tiefe, die gegenüber der Richtung des Schnittebenenvektors angewandt wird:
A - Schwerpunkt
B - Tiefe
C - Schnittebenenvektor
Bei einem Zylinder mit einem Mittelpunkt von 1,1,3, einem Schnittebenenvektor von 0,0,1 und einer Tiefe von 0,5 wird der Zylindermittelpunkt während der Ausführung auf 2,5 gesetzt.
Steigung
Das Feld Steigung zeigt den Abstand auf dem Schnittebenenvektor zwischen Anfang und Ende des Scans bei einer kompletten Drehung von 360 Grad. Die Steigung des Zylinders kann einen positiven oder negativen Wert haben. Wenn sie mit Schnittebenenvektor und Winkel kombiniert wird, steuert sie die Auf- und Abwärtsrichtung des Scans entlang der Zylinderachse.
Wenn der Zylinder einen Schnittebenenvektor von 0,0,1, einen Steigungswert von 1,0 und einen positiven Winkel von 720 hätte, dann würde der Scan zwei volle Umdrehungen ausführen und sich, vom Startpunkt aus gerechnet, um zwei Maßeinheiten auf der Zylinderachse aufwärts bewegen. Wird für denselben Zylinder eine negative Steigung eingegeben, dann bewegt sich der Scan um zwei Maßeinheiten auf der Zylinderachse abwärts.
