Nehmen wir einmal an, Sie haben ein "V"-förmiges Werkstück, wobei sich das "V" auf der Y-Achse der Maschine und der Spitze des "V" in der Richtung Y+ des Teilekoordinatensystems befindet:
Draufsicht (Z+) eines V-förmigen Blocks mit der V-Spitze in Richtung Y+
A - Spitze
Methode EBENE
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den "V"-Spitze mit Hilfe des selbstzentrierenden Basic-Scans unter Verwendung der Methode "EBENE" zu ermitteln:
Nehmen Sie einen Messpunkt an der Stelle, an der der Scan begonnen werden soll (auf einer der beiden Seiten des V), auf. PC-DMIS zeigt im Dialogfeld BASIS_SCAN (Einfügen | Scan | Selbstzentrierend) die X-, Y- und Z-Punktangaben an.
Stellen Sie für den Startpunkt und den Endpunkt dieselben X-, Y- und Z-Werte ein.
Stellen Sie sicher, dass der Anfangsvektor auf 0,-1,0 eingestellt ist.
Stellen Sie sicher, dass der Schnittebenenvektor auf 0,0,1 eingestellt ist.
Wählen Sie aus der Liste Typ die Option EBENE aus.
Klicken Sie auf Erzeugen. PC-DMIS scannt das "V" in Abwärtsrichtung ab und ermittelt den Spitze, indem es den niedrigsten Punkt entlang des Anfangsvektors sucht.
Methode ACHSE
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den "V"-Spitze mit Hilfe des zentrierenden Basic-Scans unter Verwendung der Methode "ACHSE" zu ermitteln:
Nehmen Sie einen Messpunkt an der Stelle, an der der Scan begonnen werden soll (auf einer der beiden Seiten des V), auf. PC-DMIS zeigt im Dialogfeld Scan die X-, Y- und Z-Punktangaben an.
Stellen Sie für den Anfangspunkt und den Endpunkt dieselben X-, Y- und Z-Werte ein. Versetzen Sie dann das Y des Endpunktes in das Material des Werkstücks.
Wählen Sie aus der Liste Typ die Option ACHSE aus.
Weitere Informationen zum Dialogfeld BASIS_SCAN und dem zentrierenden Basis-Scan finden Sie unter "Durchführen eines zentrierenden (Nullabgleichs-) Basis-Scans".
