Mit dem Symbol Rastpunkte anzeigen können Sie auf jedem Objekt die Rastpunkte anzeigen. Einrastpunkte sind für das Verbinden von Objekten mit Linien hilfreich. Sie können z. B. eine Linie zwischen einer Textfeldbeschreibung, die auf ein Objekt verweist, und diesem Objekt (z. B. ein Kreis) erstellen, indem Sie die Einrastpunkte der Textfeldbeschreibung und des Kreisobjekts durch eine Linie verbinden. Wenn Sie den Kreis an eine andere Position verschieben, wird die mit ihm verbundene Linie gedehnt oder zusammengezogen (wie bei einer Führungslinie) und auf diese Weise an die neue Position angepasst.
Gehen Sie wie folgt vor, um Rastpunkte wie im obigen Beispiel beschrieben zu verwenden:
Erstellen Sie ein Kreisobjekt.
Erstellen Sie ein Linienobjekt.
Wählen Sie im Bearbeitungsmodus das Symbol Einrastpunkte anzeigen in der Layout-Leiste aus. Sie werden feststellen, dass in dem Raster Objekte mit Bereichen mit blauen Punkten angezeigt werden. Diese blauen Punkte sind Einrastpunkte.
Beispiel-Kreis, der fünf Einrastpunkte anzeigt
Markieren Sie die Linie und ziehen Sie ein Linienende direkt auf den gewünschten Einrastpunkt des Kreises. Versuchen Sie, das Kreisobjekt zu verschieben. Die Linie ist nun mit dem Einrastpunkt des Kreisobjekts verbunden.
Erstellen Sie ein Textobjekt mit einer kurzen Beschreibung für den Kreis.
Markieren Sie das andere Linienende und ziehen Sie es auf einen der Rastpunkte des Textobjekts.
Markieren und ziehen Sie entweder die Textfeldbeschreibung oder das Kreisobjekt. Sie werden feststellen, dass das Linienobjekt länger oder kürzer wird und die Linie zwischen den verwendeten Rastpunkten der beiden Objekte stets gerade ist.
Um die Verbindung zwischen einem Objekt und einem Rastpunkt aufzuheben, ziehen Sie einfach das mit dem Rastpunkt verbundene Ende vom Rastpunkt weg.
'Rast&punkte' oder 'Führungslinienobjekte'
Meistens wird anstelle von Einrastpunkten ein Führungslinien-Objekt verwendet. Es verfügt über dieselben Funktionen wie Einrastpunkte und ist einfacher zu verwenden (siehe auch "Führungslinien-Objekt"). Einrastpunkte weisen gegenüber dem Führungslinien-Objekt jedoch einen Vorteil auf – sie unterstützen mehrere Linien zwischen Objekten und verbinden eine Linie genau mit dem jeweiligen Einrastpunkt. Mit Einrastpunkten können Sie direkt im Bearbeitungsmodus kompliziertere Formen erstellen, wie das folgende Beispiel zeigt:
Beispiel: Ein mit zwei Viererlinien erstellter Zylinder, dessen Linien mit den Rastpunkten auf den beiden ausgefüllten Kreisen verbunden sind.
Unterstützte Objekte
Nur Linien- und Polylininien-Objekte können Objekten, die Rastpunkte haben, verbunden werden. Nachfolgend werden Objekte mit Rastpunkten aufgelistet:
Text
TextVar
Rand
Ellipse
Bitmap
Merkmalsfarbschlüssel
Histogramm
Elementtext
Merkmal-Info
Punkt-Info
Angehängte Objekte ansehen
Auf komplexen Seiten mit zahlreichen Objekten könnte die Menüoption Ansicht | Route für Sie nützlich sein, mit der Sie die Reihe der mit dem aktuell ausgewählten Objekt verknüpften Objekte ansehen können. Über diese Menüoption werden alle Objekte ausgewählt, die in irgendeiner Weise durch Einrastpunkte mit dem aktuell ausgewählten Objekt verbunden sind.
