Bereich "Punktewolke-Anzeige"
Im Bereich Punktewolken-Anzeige können Sie die Anzeigeeinstellung während eines Scans auswählen. Sie können wählen, ob Sie die Punktewolke als Punkte oder als Netz darstellen möchten. Wenn Sie die Option Netz zum Scannen auswählen, können Sie möglicherweise Bereiche, die mehr Datenabdeckung benötigen, leicht erkennen.
Sie können auf die Schaltfläche Einklappen klicken, um Abschnitte des Dialogfelds Einstellungen Laserdatenerfassung auszublenden, oder auf die Schaltfläche Erweitern , um ausgeblendete Abschnitte des Dialogfelds anzuzeigen.
Die Option Netz ist nur für tragbare Systeme verfügbar, die die Netz-Lizenz besitzen.
Punkte - Mit dieser Option wird die Punktewolke wie eine Punktemenge angezeigt.
Netz - Diese Option zeigt die Laser-Punktewolkendaten als Netz an und ist nur für tragbare Systeme verfügbar. Beim Scannen mit der Netzanzeige müssen Sie den Zeilenfilter verwenden.
Während des Scans zeigt PC-DMIS den aktiven Scandurchlauf als Punktewolke an. Wenn die Software den Scandurchlauf abgeschlossen hat, zeigt sie den Scan als Netz an. Die Netzanzeige ist nur eine temporäre grafische Darstellung.
Wenn Sie die Punktwolke modifizieren (z. B. wenn Sie einen Auswählen-, Bereinigen- oder Filter-Befehl ausführen) oder wenn Sie die Messroutine schließen und anschließend wieder öffnen, geht die Netzanzeige verloren und PC-DMIS zeigt die Daten als Punktewolke an.
Nach einem Scan mit der Anzeigeoption Netz können Sie wählen, ob Sie nur die Punktewolke behalten wollen oder ob Sie ein Netzdatenobjekt erstellen wollen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, ein Netzdatenobjekt zu erstellen, behält die Software auch die ursprüngliche Punktewolke bei.
Beispiel für den aktiven (1) und den vorherigen (2) Scandurchlauf
Die Netzanzeige verläuft relativ zur Richtung des Lasertasters. Wenn sich die Richtung des Lasertasters während dem Scanvorgang eines einzigen Scandurchlaufs um mehr als 25 Grad verschiebt, fasst PC-DMIS die erfassten Daten in einem Netz zusammen und erstellt automatisch einen neuen Scan.
Die Werte Max. Dreiecksgröße und Gittergröße definieren die Einstellungen für das angezeigte Netz während des Scannens.
Beispiel-Arbeitsablauf: Scannen als Netzdarstellung
  1. Wählen Sie vom Widget für Tragbares Scannen ein Netzprofil.
Sie können auch Ihr eigenes benutzerdefiniertes Netzprofil erstellen. Einzelheiten finden Sie unter "Bereich "Profile"" in dieser Dokumentation.
  1. Scannen Sie das Werkstück. PC-DMIS zeigt die PW als Netz an, aber die Daten sind eine Punktewolke.
Die Netzanzeige ist eine temporäre grafische Darstellung. Details zur grafischen Darstellung der Punktewolke finden Sie unter "Grafische Darstellung - Punktewolke" in dieser Dokumentation.
Beispiel einer Punktewolken-Darstellung als ein Netz
Der nächste Schritt zur Erstellung des Netz-Objektes ist optional. Wenn Sie bei Schritt 2 aufhören, sind alle gescannten Daten eine Punktewolke.
  1. OPTIONAL: Erstellen Sie das Netz. PC-DMIS verwendet die Optionen Max. Dreieckgröße, Gittergröße und Abschlussmodus, um die Überlappung zu reduzieren, zu glätten und, wenn Sie das Kontrollkästchen Überlappung entfernen aktivieren, die Überlappung zu entfernen. Es berechnet dann das endgültige Netzobjekt.
Ihre Messroutine enthält sowohl die ursprüngliche gescannte Punktewolke (PW) als auch die Netzdatenobjekte.
Mehr:
Bereich "Profile"
Bereich "Datefilter"
Einfügen eines Laserscan-Profils
Bereich "Ausschlussebene"
