Stellen Sie sicher, dass Sie einen Lasertaster aktiviert haben.
Versetzen Sie PC-DMIS in den CNC-Modus.
Wählen Sie die Menüoption Einfügen | Scan | Fläche. Es erscheint das Dialogfeld Scan, in dessen Liste Scantyp der Flächen-Scan bereits ausgewählt ist.
Setzen Sie die Werte für Inkrement und Inkrement 2. Hiermit wird der Abstand der Punkte bestimmt, wenn Sie die Schaltfläche Erzeugen oder Spline oder das Kontrollkästchen Neue Linie zur Definition des Scans ausgewählt haben. Inkrement definiert den Abstand zwischen jedem Punkt auf einer Scanlinie und Inkrement 2 legt den Abstand zwischen den Scanlinien fest.
Wenn der Scanvorgang mehrere Oberflächen überquert, wählen Sie die Oberflächen wie im Thema "CAD-Steuerungen" beschrieben aus.
Wenn Sie vorhaben, die Begrenzungspunkte zur Definition der Scanbahn zu verwenden, fügen Sie dem Scanvorgang den 1-Punkt (Startpunkt), den R-Punkt (die Scanrichtung für den Scananfang), den 2-Punkt (Endpunkt der ersten Linie), den 3-Punkt (zum Erzeugen eines Mindestbereiches) und bei Bedarf den 4-Punkt (für einen quadratischen oder rechteckigen Bereich) hinzu. Auf diese Weise wird der gewünschte Scanbereich ausgewählt. Wählen Sie diese Punkte, indem Sie die unter "Begrenzungspunkte" beschriebenen Anweisungen befolgen.
Nehmen Sie in der Liste Vektoren die erforderlichen Einstellungen für die Vektoren vor. Doppelklicken Sie hierfür auf den Vektor und nehmen Sie die Änderungen im Dialogfeld Scanelement bearbeiten vor. Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Scan zurückzukehren.
Geben Sie den Namen des Scans im Feld ID ein.
Markieren Sie das Kontrollkästchen Messen, wenn der Scan zum Zeitpunkt der Erstellung ausgeführt und gemessen werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erzeugen, um eine Vorschau des Scans auf dem CAD-Modell im Grafikfenster anzeigen zu lassen. Wenn Sie den Scan generieren, beginnt PC-DMIS den Scanvorgang am Startpunkt und folgt der vorgegebenen Richtung, bis der Begrenzungspunkt erreicht wird. Dann verläuft der Scan vorwärts und rückwärts in Reihen entlang des ausgewählten Bereichs. Der Scan wird mit dem angegebenen Inkrementwert entlang dieser Reihen durchgeführt, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Sie können einzelne Punkte bei Bedarf löschen. Dafür wählen Sie diese nacheinander im Bereich Theoretischer Pfad aus und drücken Sie die Entf-Taste der Tastatur.
Nehmen Sie bei Bedarf weitere Änderungen an Ihrem Scan vor.
Geben Sie die ID des Punktewolkeobjektes ein, das die Flächendaten im Feld Punktewolke Bezugselement erhalten wird.
In der Liste Messwerttyp können Sie die Option Flächenpunkt verwenden, wenn Sie Scandaten in Laser-Flächenpunkte-Befehle umwandeln wollen. PC-DMIS fügt diese Befehle ins Bearbeitungsfenster ein, wenn Sie die Schaltfläche Erzeugen bestätigen.
ACHTUNG: Sobald Sie das Kontrollkästchen Messen aktivieren und anschließend Erstellen klicken, müssen Sie sich von der KMG fern halten. Die Software startet die Messroutine und die Maschine bewegt sich. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie sich von der Maschine fern.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erzeugen. PC-DMIS fügt den Scan in das Bearbeitungsfenster ein, sobald das Kontrollkästchen Nur Punkte erstellen nicht aktiviert ist.
Mehr:
