Schritt 1: Definieren des Lasertasters
  1. Öffnen Sie eine bestehende Messroutine oder erstellen Sie eine neue.
  2. Wählen Sie die Menüoption Einfügen | Hardwaredefinition | Taster aus, um das Dialogfeld Taster-Hilfsprogramme aufzurufen (dieses Dialogfeld erscheint automatisch jedesmal dann, wenn Sie eine neue Messroutine erstellen.)
  3. Dialogfeld "Taster-Hilfsprogramme"
  4. Definieren Sie eine Tasterkonfiguration, die den Taster CONTOUR und den entsprechenden Romer-Arm innerhalb des Dialogfeldes Taster-Hilfsprogramme verwendet. Der PerceptronContour-Tastertyp wird im Dialogfeld Setup-Optionen angegeben.
Ab PC-DMIS 2019 R2 unterstützt PC-DMIS den Perceptron-Lasersensor nicht länger. Für diese Versionen zeigt PC-DMIS zeigt einen Fehler an, wenn Sie versuchen, Messroutinen auszuführen, die den Perceptron-Scanner verwenden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support.
Nächster Schritt...
