T-Taster Tastenzuweisungen
Tasten T-Taster
  1. Taste 1 (A) - Stationäre Punkte
  2. Taste 2 (C) - Derzeit ohne Funktion
  3. Taste 3 (B) - Fertig/Ende
  4. Taste 4 (D) - Scantaste - Beim Drücken dieser Taste wird die kontinuierliche Messung gestartet. Beim Loslassen der Taste wird die Messung gestoppt.
Ändern der Tastenzuweisungen
Die Tastenzuweisungen können auf eine dieser Arten eingestellt werden:
  1. Sie können die Standardtastenzuweisungen des T-Tasters im Dialogfeld KMG-Optionen (Bearbeiten | Einstellungen | KMG Schnittstelle einrichten) ändern.
  2. Wechseln Sie zur Registerkarte Konfiguration T-Taster und bearbeiten Sie die Optionen für die einzelnen Tasten.
    Änderungen an den Schaltflächenkonfigurationen in diesem Dialogfeld definieren die Werte für die unten beschriebenen Registrierungseinträge im PC-DMIS-Einstellungseditor.
  3. Bei Bedarf können die standardmäßigen Tastenzuweisungen des T-Tasters auch im PC-DMIS-Einstellungseditor geändert werden. Ändern Sie hierfür einfach die Zahl für jeden der Leica-Tasteneinträge in die Zahl der gewünschten T-Taster-Taste um.
  4. Weitere Informationen zur Bearbeitung von Registrierungseinträgen finden Sie im Abschnitt "Über die Einträge im Einstellungseditor: Einführung" in der Dokumentation des PC-DMIS-Einstellungseditors.
IJK-Verhalten an T-Taster-Punkten
Bei Ausrichtung zum Werkstück speichert PC-DMIS IJK-Werte außer im Nur-Punkt-Modus stets senkrecht zu einer der aktiven Achsen des Koordinatensystems.
