Durch diesen Eintrag wird die Unterstützung der Richtungsattribute mit den Drehtischen der "Firmware Distributed Controller (= von der Firmware verteilte Steuereinheit; FDC) aktiviert.
Volle Unterstützung der Richtungsattribute auf FDC-Drehtischen setzen voraus, dass der Eintrag EnableRotaryAbsolutePosition auch auf WAHR gesetzt wird.
Eintragsname: EnableRotaryClockMode
Eintragstyp: Wenn auf WAHR eingestellt, können FDC-Rundtische die Positionen 0 und 360 Grad kreuzen. Sie können dies mit dem Eintrag EnableRotaryClockMode verwenden. Wenn dieser Eintrag ebenfalls WAHR ist, sind die Eigenschaften für SHORTEST, CW und CCW über die Positionen 0 und 360 erlaubt. Der Standardwert ist TRUE.
Bei Einstellung auf FALSCH unterstützt die Drehvorrichtung keine Richtungsattribute; sie führt außerdem keine Bewegung durch die 'Null Grad'-Position durch. Sie bewegt sich stattdessen in die entgegen gesetzte Richtung, um das Ziel zu erreichen.
Es wird empfohlen, die beiden Einträge EnableRotaryAbsolutePosition und EnableRotaryClockMode für die FDC-Drehtische auf WAHR zu setzen.
Belassen Sie diese Einstellungen unverändert. Ausführliche Informationen finden Sie im Installationshandbuch der Maschinen-Schnittstelle (MIIM).
Mehr:
