Pour générer des points, vous pouvez également employer les données CAO de quadrillage.
Pour générer des points, cliquez à côté du fil désiré au centre. PC-DMIS met en surbrillance le fil sélectionné. Il recherche le point le plus proche dans le file à l'emplacement où vous avez cliqué et renseigne les valeurs dans la liste de la boîte de dialogue SCANNING DE BASE (Insérer | Scanning | Centre).
VectCoupe : il s'agit du vecteur perpendiculaire au plan où le palpeur reste libre pendant que s'effectue l'opération de centrage.
VecInit : il s'agit du vecteur d'approche du palpeur au point de départ.
Type
Vous pouvez utiliser les types suivants de méthodes de centrage :
Axe : le point de départ (S) est projeté sur l'axe défini (A). Vous obtenez le point (SP). Le VecInit est projeté sur le plan défini par le point projeté (SP) et par la direction axiale (A). La direction (N) ainsi définie est verticale à la direction axiale. Ensuite, pendant l'opération de centrage, le point central du palpeur reste dans le plan défini par la direction axiale et le point (SP). Le centrage utilise la direction (N) ou la direction opposée comme entrée et la pointe du palpeur se déplace librement dans la direction définie par l'intersection de la direction axiale (A) et de la direction (N).
S= point de départ
A = axe défini / direction axiale
SP = point de départ projeté
N = direction verticale par rapport à la direction axiale
Plan : après le palpage du point défini par le point de départ, la MMT effectue le centrage dans le même sens ou dans le sens contraire à la direction du palpeur, tout en se déplaçant librement dans le plan défini par le vecteur de coupe.
Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue SCANNING DE BASE et le scanning d'axe de base, voir « Exécution d'un scanning de centre de base ».
