Les options suivantes dans la boîte de dialogue SCANNING DE BASE (Insérer | Scanning | Cercle) s'appliquent à cette méthode. Pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue et sur le scanning de cercle de base, voir "Exécution d'un scanning de cercle de base".
Type
La liste Type inclut ces options :
INT : un alésage
A - Point de départ
B - Vecteur initial
C - Angle
EXT : un arbre
A - Point de départ
B - Vecteur initial
C - Angle
PLAN : un cercle de plan est exécuté sur le plan où se trouve le cercle.
Angle
La zone Angle affiche l'angle (en degrés à scanner) à partir du point de départ. Vous pouvez utiliser des angles positifs et négatifs.
Les angles positifs sont pris dans le sens anti-horaire.
Les angles négatifs sont pris dans le sens horaire.
Le vecteur de coupe est l'axe autour duquel pivote l'angle.
Diamètre
La zone Diamètre affiche le diamètre du cercle.
Profondeur
La zone Profondeur affiche la profondeur appliquée dans la direction opposée à celle du vecteur de coupe. Vous pouvez utiliser des valeurs positives ou négatives.
Si le cercle a un centre de 1.0, 1.0, 3.0, un VecCoupe de 0.0, 0,0, 1.0 et une profondeur de 0,5, le centre du cercle est défini à 1,0, 1,0, 2,5 pendant l'exécution. Si une profondeur de -0,5 est utilisée pour le même cercle, le barycentre est décalé à 1.0,1.0,3.5 lors de l'exécution.
Scanning conique
La case à cocher Scanning conique permet une compensation de scanning sur les cônes ou les sphères. Cette case à cocher vous permet de scanner plus rapidement quand le scanning n'est pas perpendiculaire à la surface de la pièce. PC-DMIS continue à contrôler la force du palpeur selon les besoins.
