Création d'un scanning rapide sur une surface
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de scanning rapide pour créer un scanning rapide sur une ou plusieurs surfaces, comme suit :
  1. Cliquez dans votre fenêtre de modification pour définir où insérer le nouvel élément.
  2. Sélectionnez le mode Surface (Opération | Fenêtre d'affichage graphique | Modifier mode Courbe/Surface).
  3. Si besoin est, sélectionnez une ou plusieurs surfaces.
  4. Dans la fenêtre d'affichage graphique, placez votre pointeur sur la surface que vous voulez scanner.
  5. Appuyez sur Ctrl+Maj et cliquez à l'endroit d'où vous voulez démarrer le scanning. Faites glisser le pointeur jusqu'à l'endroit où vous voulez arrêter le scanning.
  6. Relâchez le bouton de la souris. PC-DMIS crée un scanning et l'insère à la position du curseur.
Pour les palpeurs tactiles, la case Sauter alésages dans l'onglet Définition chemin est toujours cochée. En effet, le palpeur se soulève entre le scanning sur chaque polyligne. Pour les palpeurs laser, la case à cocher Sauter alésages est disponible et PC-DMIS prend la dernière valeur utilisée. Pour plus d'informations sur cette case à cocher, voir « Exécution d’un scanning avancé linéaire ouvert ».
La case à cocher Sauter alésages n'est pas utilisée pour les palpeurs laser.
Notez ce qui suit :
Sélection d'une ou plusieurs surfaces
Pour sélectionner une surface, cliquez avec le bouton gauche sur une surface dans la vue graphique. PC-DMIS sélectionne cette surface et désélectionne toutes celles sélectionnées auparavant.
Pour sélectionner plusieurs surfaces, appuyez sur Ctrl et cliquez sur les surfaces.
Pour désélectionner une surface, appuyez sur Ctrl et cliquez sur la surface sélectionnée.
Exemple de scanning rapide avec des surfaces présélectionnées
Pour générer un scanning rapide sur deux faces avant, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez les deux faces avant.
  2. Démarrez le mouvement du scanning rapide de la surface gauche et faites glisser le pointeur jusqu'au point de fin.
PC-DMIS génère le scanning rapide comme illustré ci-dessous :
Scanning rapide sur deux faces avant
Exemple de scanning rapide sans surfaces présélectionnées
Pour générer un scanning rapide sur une zone incluant plusieurs surfaces sans présélectionner des surfaces, procédez comme suit :
  1. Vérifiez qu'aucune surface n'est sélectionnée ou que le clic du mouvement du scanning se trouve sur une surface non sélectionnée.
  2. Démarrez le mouvement du scanning et déplacez le pointeur au point de fin souhaité du scanning.
Quand le pointeur se déplace, PC-DMIS sélectionne les surfaces et génère le scanning rapide comme illustré ci-dessous :
Scanning rapide sur plusieurs surfaces
